1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Слив в дренажную канаву.
    Когда скважину после бурения промывал, по 1.5 куба в час оттуда 2 недели качал, никого не затопило.
    Объем 2-х ВВ-10 колб как раз около 5 литров.
    Вот сейчас на праздниках круглосуточно в доме жили, как раз литров по 5 в час сливали, то руки помыть, то унитаз смыть, запаха не было.
  2. Шовское
    Шовское
    Шовское
    Есть проблема с запахом горячей воды в БКН (РИСПА 200л). Все внимательно прочла, изучила вопрос по 59 страницам этого форума. Я поняла, что общее мнение по теме такое: запах сероводорода появляется, когда происходит реакция между обычным магниевым анодом и серосодержащими веществами, например с сульфатами/сульфидами, содержащимися в воде (в сельской водонапорке все может быть). И еще: в расширительном баке установлен пузырь из качественной резины, которая обязательно содержит много серы (я прошла по ссылке и прочла тему о резине, выложенную одним из форумчан). Значит, если не вода, то расширительный бачок виноват. У нас при повышении температуры воды в баке до 60 градусов запах меняется с сероводородного на резиновый. У кого-то я увидела описание такого явления. Может, кто знает, существуют ли бачки с силиконовыми или другими альтернативными пузырями и возможно ли подключать БКН без расширительного бачка? Второй вопрос: правильно ли я понимаю: несмотря на отсутствие разницы потенциалов между баком и змеевиком так как у нас и бак, и труба для теплоносителя из нержавейки, анод все равно должен ставиться из-за сварных швов, которые создают разницу потенциалов и вызываю блуждающие токи, и из-за которых может быть точечная коррозия и пробой дыры. А то было желание анод вообще выкинуть. Про другие причины запаха, например, от легионелл как-то не верится. У нас проток по 10-12 кубов в месяц, вода вообще не стоит на месте.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    нет
    уберите, посмотрите, что будет, если дело в аноде поставьте титановый...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с какого перепуга ? где прописан прямой запрет ? хочешь ставь не хочешь не ставь.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Шовское, 10-12 кубов в месяц, это 350 литров в день. Даже если это чисто горячей через бойлер, то для 200 литрового это ни о чем, она же просто разбавляется, а не замещается...
    Имхо, это застой, постоянное кипячение должно помочь, а запах через пару, тройку недель пропасть... Но не раньше.
  6. Шовское
    Шовское
    Шовское
  7. Шовское
    Шовское
    Шовское
    Но вода проходит каждый день, движение постоянное, не думаю, что это застой. Температуру мы поднимали несколько раз и держали от трех до 10 дней котел на максимуме. На баке выставили максимум, но это ведь зависит от теплоносителя, сам по себе бак себя не нагреет. Приходилось открывать окна, а потом отключать батареи по всему дому (жарко). Результат такой: запах сероводорода уходит через пару дней, но взамен появляется другой, весьма ощутимый запах резины. С резиновым запахом чуть легче помыться, даже можно прополоскать рот от пасты без рвотного рефлекса (когда лениво бегать к чайнику). Причем, при перемене температуры эти запахи смешиваются, плавно переходя друг в друга туда-сюда. Мужу все равно: воняет и воняет, а я - нюхач, различаю хорошо. И, да! к вечеру, при интенсивном расходе воды за день, любой запах сильно слабеет, почти пропадает, а к утру - снова появляется. Думаю, дело в химии. Так быстро микроорганизмы вряд ли могут размножиться, потом сбежать, потом снова размножиться. Хотя странно, что реакция с выделением сероводорода останавливается при повышении температуры. Ладно, оставим это профессиональным химикам. С расширительным баком понятно, единого мнения на форуме нет, думаю, раз мастер его ставит, значит знает что делает. Титановый активный анод продается на ОЗОНе у двух продавцов, на вид похожие. У одного за 1,5 тыс, но есть отзывы, что анод развалился после установки и протек, и продавец не дает ответов на вопросы. У другого - за 8 тыс для эмалированных баков, и (только что поступил снова в продажу) за 10 тыс для баков из нержавейки. Говорят, что разница в контроллерах, похоже там разная настройка по токам для разных металлов. На форуме об этом ничего не говорилось. Вот я Вам сообщаю, кому интересно, что продавец не рекомендует ставить на нержавейку анод, предназначенный для эмалировки. Я заказала активный титановый анод Ti 400 PS c переходником на дюймовую резьбу для RISPA. Если интересно, когда поставим и опробуем, отпишусь о результате по запаху. А по долговечности пользования баком - лет через 10-20... может быть...если доживу...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Шовское, представим дым из трубы. И несильный ветерок переменчивого направления. Дым кружит, кружит, вроде и застоя нет, но и воздух явно наполнен дымом.
    Сравним с сильным, почти штормовым ветром, который в момент уносит дым прочь, даже не успеваешь его почувствовать.
    Важна полная заменяемость воды в бойлере, а не просто какое-то движение.
  9. Шовское
    Шовское
    Шовское
    В бойлер снизу подведена ледяная вода из сельской водонапорки (условно без бактерий). Она обязательно нагревается, так как в БКН есть змеевик с горячим теплоносителем, и поднимается вверх, где разбирается по дому для бытовых нужд, а снизу снова подпор холодной. Если бак 200л, а ежедневный разбор в среднем 350-400л, то как в нашем случае может не сменяться вода в баке? Мужчины, объясните тупой даме, плииз...
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Теплая вода поднимается лишь условно, а так она постоянно перемешивается.
    Пытаюсь найти аналогию...
    Возьмите стакан воды (200 мл, аналог 200 литрового бойлера), добавьте красителя, марганцовки, там, не знаю, придумайте сами. Крепкий раствор. Краситель означает тухлую воду с запахом.
    Поставьте стакан в раковину, и влейте в него ровно 2 стакана чистой воды (400 мл, аналог расхода 400 литров в день) медленным напором, при этом жидкость из стакана будет выливаться через верх.
    Оцените чистоту воды.
    Не забудьте, что пока вы в течение дня понемногу пользуетесь, бактерии тоже не сидят на месте, они радостно множатся и кушают органику из вашей вкусной воды сельского водопровода. Тем более много мест в бойлере с оптимальной температурой 40 градусов. Йогурт почти.
    Закваска внутри бойлера.
    Поэтому оценивая чистоту воды в стакане, можно мысленно еще добавить красителя, это новая партия тухлой воды.
  11. Шовское
    Шовское
    Шовское
    Благодарю Вас, "Уже не новичок",
    за то что потратили время и попытались мне объяснить перемешивание воды в бойлере. Не могу сказать, что убедительно. Но это теперь не важно. Все мои условные бактерии сдохли в одночасье и больше не пукают в нашу воду! Видимо, они испугались активного титанового анода. Господа, друзья и товарищи! Всем рекомендую заменить магниевый анод на активный титановый и проблема вонючей воды исчезнет немедленно после этой операции. Анод купила на ОЗОНе, я об этом писала выше. Всем добра!
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    А у меня и с магниевым запаха нет...
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Это всего лишь предположение. Реакция серы и водорода (образующегося из воды при контакте с магнием) химически может происходить и тем быстрее, чем выше температура.
    Одновременно с этим если причиной является бактерия, то нагрев до максимума должен убирать запах. Однако не у всех это получается. И не факт, что причина кроется в недогреве нижней части бака под ТЭНом.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Мне помогло поднятие температуры нагрева бойлера до 55 градусов. Интервал у меня от 50 до 55. И раз в неделю догрев до максимальной температуры, антилегионела режим называется. И все, я забыл, что такое неприятный запах. Советую сделать так же. Удачи!
