1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Имеется запах горячей воды, но не всегда.
    Вода из скважины, железо 2.2, жесткость 10.7.
    Стоят 2 фильтра BB10: первый ферронить, второй угольный.
    На свежих фильтрах запаха нет (хотя бойлер заполнялся на старых), после работы фильтров ~2-3 недели, появляется запах от горячей воды.
    На поезженных фильтрах замерял "лакмусовым" тестом железо 0,2-0.3.
    Почему так происходит? Вода в фильтрах застаивается?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запах - это обычно биология, а вы анализ на нее не делали, как полагаю.
  3. Modigar
    Modigar
    Modigar
    На биологию не делал.
    Какое есть решение?
    Пока проливаю фильтры открытым краном холодной воды.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грейте 65 например. Или 55 - установите опытным путем.
    Скорее - фильтры накапливают что-то. Что - неизвестно, возможно даже если их убрать - пройдет эффект.
  5. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Я так и грею, но запах есть.
    Почему он пропадает на воде из старых фильтров, когда поставишь свежие?
    Бак на 80л, вода около 70С, я бак весь не выливаю за один раз, но вода перестаёт пахнуть на свежих фильтрах.
  6. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Ну вы бы хотя бы в википедию заглянули, прежде чем это написать.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота
    Где вы там серу нашли?
    Металлы при реакции с кислотой выделяют водород.
    За исключением азотной кислоты. Плавиковая ещё имеет особенности, в частности растворяет стекло.
    Магний:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Магний
    Производится электролизом. Там примесью могут быть металлы, но никак не сульфиты/сульфиды.
    Независимо от ХЧ или нет активно реагирует с кислотами.
    PS кажется я нашел источник, где в бойлере может содержаться сера.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Резина
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Все верно, если бы это были чистые металлы. Что там в некачественном аноде... х. з.
    У меня было именно так. Сероводород из бойлера. Черная взвесь в воде. Никакое повышение температуры в бойлере не помогало. В 19м году заменил магниевый анод на активный титановый. Вода потеряла запах сразу же! И с тех пор всё нормально. Даже если оставляю бойлер без расхода на несколько месяцев.
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    У меня есть подозрение, что надо было заменить резиновую прокладку, лучше на силиконовую.
    Сероводород может образовываться при контакте серы из резины и водорода от реакции магния с водой (образуется гидроксид магния с выделением водорода). Реакция ускоряется при нагреве.
    Нигде не могу найти выделяет ли легионелла сероводород. Об этом нигде не нашел. Исходно ёе нашли в кондиционерах. Неужели никто не чувствовал запаха сероводорода?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У меня не было в бойлере никаких резиновых прокладок.
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    В таком случае источник запаха не понятен.
    На данный момент у меня нет уверенности, что этот запах от легионеллы.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Видимо, протухает именно в фильтрах. Там бактерии. Фильтры сами в теплом месте и т д...
  12. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Сейчас стараюсь промывать, прихожу включаю холодную воду, 30-40л через них пропускаю, чтобы эта тухлость в бойлер не попадала.
    Думаю над какой-нибудь автоматикой, чтобы раз в 1-2 часа литров по 10 сливала в каналюгу, пока дома никого нет.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Modigar, а ваша каналюга выдержит дополнительные 3,6 куба в месяц? Центральная?
  14. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Септик, 150л/ч залповый, 450л/сутки.
    Должен выдержать.
    Ну можно по 5 литров раз в 2 часа.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не верю в безразмерность грунта, впитывающего воду. Рано или поздно грунт перенасытится влагой. Поэтому экономия слива воды в своем доме наше все.
    По пять литров наверное ни о чем. Хз.
