1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Видимо потому и воняет что дохлая.
  2. Monstro
    Monstro
    Monstro
    Как думаете уф стерилизатор поступающей воды спасет от появления запаха?
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Тоже через 2 мес появился непонятный запах горячей воды. У меня подозрения на запах резины от гибкой 3-х метровой подводки, которой вода подведена в ванную. Запах сильно уменьшается после 3-4 минутного слива воды. И появляется снова после получасовой паузы в пользовании водой.
    Пока не нашел время на замену этого шланга на металлопластик.
  4. Piplz
    Piplz
    Piplz
    У меня запах пока остался, после остывания вода не пахнет, что это вообще.
    Вычитал в инете что возможен запах от магнеевого анода который от ржавения бака спасает.
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Откуда берете холодную воду? Какой стоит фильтр перед бойлером по холодной воде?
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Добрый день!
    Стоит бойлер аристон на 200 литров, водопотребление стремится к 0. При открытии крана с горячей водой стоит запах сероводорода.
    Горячая вода циркулирует по круга насосом. Холодная вода идет из скважины, система очистки стоит. Запаха холодной воды нет.
    п. с. бойлер газовый.
    Ребят, где копать? Почему так?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего развелись бактерии в контуре, то что расхода нет это плохо. Лучше всего вроде как они себя чувствуют в районе 60 *С Сероводород - продукт их жизнедеятельности. Надо разогреть контур градусов до 80 на несколько часов, затем слить и заполнить заново свежей водой. Если потребность в ГВС небольшая и непостоянная и есть газ, лучше поставить проточник.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    При расходе ситуация аналогичная, если довести кратковременно температуру до 80 бактериям придет капут, потом через сколько это делать? Есть газовые бойлеры которые умеют так делать автоматом?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня то же самое, бойлер электрический. Может имеет смысл обработать его какойнить химией?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электрический бойлер или газовый - разницы нет. Принципиально то, что большое количество воды находится длительное время при оптимальной для размножения бактерий температуре. Насчет химии - вода эта все же не техническая, а поэтому при выборе подобных средств нужно чтобы они не оказывали вредного воздействия на здоровье. Я как то видел в продаже обеззараживатели воды посредством УФ-излучения, прибор включается в систему водопровода и просвечивает поступающую воду УФ лампой. Только не в курсе, можно ли подобный аппарат ставить в контур ГВС. Тут надо уточнять по конкретному прибору, в любом случае это намного лучше любой химии.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не стоит "химичить".
    Мне такие газовые бойлеры пока не попадались.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Брехня это про анод...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    [OFF] Тут у нас на предприятии недавно промывали каким то реагентом систему отопления, сероводородом воняло так, что я не знаю, как не взорвалось все к чертям. В системе собственный контур и бойлеры косвенного нагрева с питанием первичной водой от ТЭЦ. Вроде в итоге наконец заправили систему антифризом, а не обычной водой [/OFF]
  14. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Если в системе очистки есть умягчитель, то дело в магниевом аноде бойлера. Удалите его или замените на активный.
  15. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Как я вижу ситуацию: вообще вне зависимости от модели и производителя бактерии будут скапливаться в любой закрытой емкости, где поддерживается подходящая для их развития температура. А химией по мне лучше не обрабатывать, как бы хуже не случилось. А что касается Аристона - я знаю что у них есть бойлеры со специальным покрытием AG которое препятствует коррозии и размножению бактерий, если у вас нагреватель в режиме нерегулярном работаем, возможно имеет смысл поменять бак на такой, с анибактериальным покрытием.
