Утепление и облицовка цоколя песчанником. Есть вопрос
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Tdv123, 09.08.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Граница между пластиковой и металической сеткой 44 кг на м 2
    Для цоколя брал валмера панцирную двойной плотности
    у нее написано в применении что специально для этого сделана
    цена 3000 руб за 50 м2
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    БОльше не чем заниматься, как пофлудить? По существу будет что?
    Плиты утеплителя надо процарапать жесткой наждачкой, для увеличения адгезии. Использовать щёлочестойкую стеклотканную сетку, поверхностной плотности 165 г/м2, утапливая её в слое армирующей смеси предварительно нанесенной на поверхность при помощи зубчатой гребёнки 8х8 или 10х10. На углы установить пластиковые профили с армированием. Сетку устанавливать с перехлёстом 100мм.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам лень прочитать предыдущие сообщения на форуме, мы с Андреем много раз описывали технологию... Для тех кому лень читать предыдущие сообщения пишу в тысяча первый раз
    1. Берём ЭППС 35, ножовкой в крупным зубом тщательно зашкуриваем его поверхность с обеих сторон до вот такого состояния
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/467938/?page=0
    делаем вот так
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414909?page=0
    потом вот так
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414911/?page=0#preview
    2. Грунтуем основание под цементный клей, не грунтуем под клей-пену
    3. Производим приклейку ЭППС на клей, выравниаение производится за счёт толщины ЭППС, его подрезаем вот таким инстументом. Клей либо цементный, либо клей пена.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/437075?page=34
    либо таким
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/436459?page=34
    4. После приклейки тщательно запениваем все швы ДОРОГОЙ пеной, а не г-м с трубочкой на баллоне!
    5. Наносим клей, втапливаем в него сетку.
    6. Через сетку бьём дюбеля, расстояние 250-300 мм, силовым треугольником, 10-12 шт на 1 м2
    7. Наносим клей и втапливаем вторую сетку
    8. Делаем перетяжку клеем.
    9. После полного высыхания 72 часа клеим плитку, камень, искусственный камень и т. д. весом до 44 кг/ м2, размер плит до 300х300 мм, шов от 4 мм. По практике сам лично клеил плитку/ камень весом 85-90 кг/ м2, также клеил бесшовную плитку. Самое главное чтобы был гибкий, ДОРОГОЙ плиточный клей не ниже чем СМ 117, СМ 16, СМ 115, СМ 17.
    Постарайтесь организовать между фасадом и цоколем температурно-усадочный шов, сделайте выведение сетки из-под системы
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414930?page=0
    Надеюсь этой информации будет достаточно
  4. san2103
    san2103
    san2103
    Абакан
    Спасибо за развернутый ответ !
  5. Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Мариуполь
    Фасад полностью утеплен пенопластом. все весит уже 6 лет. сейчас я продвигаю заказчикам http://www.granilit-grafito.com/ для утепленных фасадов лучше не придумаешь
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эта облицовка не предназначена для мокрых фасадов, будут проблемы, фасады развалятся.
  7. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Ни как не пойму, а как гидроизоляцию делать или она не делается в случае утепления ЭППС. Клей сможет приклеить ЭППС к гидроизолированому цоколю. (Гидроизоляция технониколь 24). Подскажите как быть?
    Сетка ЦПВС с самой мелкой ячейкой оцинкованная сгодится?
    Вы говорили про правильные грибки для мороза, подскажите марку.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей-пена СТ 84 клеит предварительно зашкуреный ножовкой ЭППС
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/
    даже на гидроизоляцию, металл, фанеру, ОСП и т. д. Дюбель Бийский.
  9. educh
    educh
    educh
    А такой вариант: цоколь уже утеплен ЭППС в том году, в этом хочу облицевать керамогранитной плиткой 500*500 мм. в один ряд. Получается, что нижней частью плитка опирается на горизонтальное основание, а верхней- в отлив. Вопрос: возможно ли приклеивать плитку непосредственно к пенополистеролу? Ведь нагрузки нет никакой.
