1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Утепление и облицовка цоколя песчанником. Есть вопрос
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Tdv123, 09.08.12.
  1. Tdv123
    Tdv123
    Tdv123
    Здравствуйте, перелопатил форум, но не могу найти ответ на такой вопрос:
    Имеется кирпичный дом с цоколем из ФБС выходящим над землей на 1,5 метра. Хочу облицевать его камнем песчаником (уже куплен толщиной 2-3 см), но встал вопрос утепления цоколя снаружи. Нужно ли или достаточно утеплить только изнутри? В цоколе предполагается гараж, сауна, технические помещения. Как я понял если утеплять снаружи, то ЭППС, но как потом приклеить к нему камень ? не отвалится ли это со временем? Хотелось бы узнать весь процесс отделки.
  2. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Кабы я знал. Я ещё в стадии "очкарика" который ходит и водит жалом по рынку, меж поддонов с каменьями и приценивается.
    Пока запал на песчаник, коричневый..толщина.
    20-30мм иль 30-40? А вес, фиг знает..:um:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может искусственный? Более предсказуемый вариант.
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Если он не дороже, то пофиг.
    Главно. чтоб как на картинке.
    Пысы. Ня. Не катит искусство. ;)
    Песчаник 20-30мм. за тонну просят 8500-9000. А это 19 квадратов.
    У меня цоколь 60м2 +дорожек 40м2...
    60 штук с доставкой-разгрузкой.
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
  10. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Так ознакомьте нас с ними! и укажите нам - где брак, а где новые технологии!
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Достаточно освоить старые. Зайдите на сайт любого производителя или позвоните им, вам вышлют альбом технических решений.
    Брак - крепление плит утеплителя, сетка. Да всё в принципе не правильно. Наглядный пример того, как делать не надо.
  12. san2103
    san2103
    san2103
    Абакан
    Производители свой товар всегда нахваливают, если не сложно поясните как будет правильно крепить именно песчаник с утеплителем. У всех разные возможности, я допустим могу песчаник бесплатно взять с карьера.
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Не совсем так, производители заинтересованы в наименьших проблемах в дальнейшей эскплуатации своей продукции.
    Всё же рекомендую скачать альбом технических решений. На выбор Церезит, Кнауф, Капарол, Баумит и т. д
  14. Спартак66
    Спартак66
    Спартак66
    Вот два мастера объясняют что сделано неправильно. Чел. спрашивает а как правильно? А они к производителям: скачайте инструкции, а ответить как правильно что трудно? Уважаемый Лодочник, на картинке сделано все правильно. Утеплитель экструдированный пенопостирол надо приклеить на спе. клей к цокольному кирпичу или бетону (смотря какой у вас цоколь). Далее зафиксировать эти плиты спец. тарельчатыми дюпелями. а дальше есть варианта. Один тот который вам предлагает профессор отправляя к Баумиту или Церезиту. Это выглядит примерно так: на плиты наносятся армирующий клеевый состав, например у того же баумита или вебера есть спец. составы,, утапливается полимерная сетка, выравнивается тем же составам, далее грунтовка, затем на спец. клей камень, щели затираются. Нормально, но дорого. Надо все брать у одного производителя. Можно как на картинке. Покрыть снаружи плтиты утеплителя бетоноконтактом. Плиточный клей спец. для наружного применения. Металлическая сетка внатяг и на дюбеля. Клей на камень и на посадочное место. Также швы затираются. Так дешевле. Уважаемые "тоже профессор" и "бригадир подсобныйх рабочих" - если я что т не так объяснил товарищу. Объясните вы, но только объясните нормально - "на пальцах".
  15. san2103
    san2103
    san2103
    Абакан
    Ключевое слово СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, т. е. кроме своей продукции другой не существует? Но форум для того и есть чтобы люди обсуждали свои проблемы, ошибки, не привязываясь к конкретному производителю. Еще раз повторюсь возможности у всех разные, в том числе и финансово.
