Балконная дверь и окно в деревянном доме
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Anton_Ca, 09.08.12.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, как ставить модуль из двери и окна рядом с точки зрения усадки. Ведь получится, что у окна край, примыкающий к двери будет жестко закреплен и не будет садится, а противоположный будет. Пока возникла только идея делать 2 независимые окосячки и соединять между собой окосячки на скользячке, а не профили.
    Спасибо
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Может поставить окно с дверью на пластины, которые обеспечат небольшую осадку конструкции в случае чего?
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Что за пластины? Простые монтыжные? Каким образом они обеспечат осадку окна относительно двери?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ОБЕСПЕЧАТ ОСАДКУ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕГО ПРОЕМА...
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Не понял, а почему если проём один общий будет по-разному садиться в хорошей обсаде? Дай фото проёма.
  6. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Ник500, будет садиться часть стены под окном, поэтому окно со временем будет опускаться относительно двери.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так вот если жестко соединить дверь с окном, при наличии хорошего монтажного зазора крепление на пластины даст возможность садится дому (в разумных пределах). Сомневаетесь-ждите, пока осядет, потом ставьте окна...
    Вообще,
  8. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    А дверную коробку не перекосит от того, что на ней будет висеть окно? Есть какие-то проверенные решения этой проблемы? Не я ведь первый ставлю балконный блок. С двумя обсадами это вариант или не очень?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вот 3-е Ваше предложение как раз соответствует теме...
    Коробку не перекосит, т. к. пластины будут удерживать окно, одновременно давая возможность движения конструкции...
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Делается одна обсадная коробка. Дом садится вокруг балконного блока. DSC_0036.JPG
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Вариантов много) например сделать плавающую коробку и ставитьт только в нее, либо ставить без нее, но вверх не крепить, а сверху не пеной, а утеплителем обычным закрыть зазор
