1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Банька 4,6 на 4,8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Navstar, 08.08.12.
  1. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Понял. А вата чтоб невыпадывала как то надо сдвух сторон сбить. У меня будет так:
    Имитация бруса, вент зазор. Цсп. Произвол. вата50+50. Пароизол. Имитация.
    А в парилке будет фольга вместо пароизола между имитацией и ватой.
    Может накладно, но думаю так надо сделать -тут так объясняют мастера. Хотел вместо цсп сразу имитацию кинуть, один мастер отговорил)
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    А, ну тогда понятно (вата),у меня то ппс 100мм потом изнутри вата 50 мм, в парной фольгопласт (фольга на бумаге) потом вагонка. Крепить цпс- просверливать под каждый саморез, и саморезы не перетягивать - для краёв (возможны сколы) ,и зазор примерно в 2-3 мм между листами нужен. Рейки под имитатор бруса придётся крепить по стойкам (цсп хрупковат и саморезы могут не держать) :hello:
  3. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Navstar, Буду на ТЫ) Дима, ты нарушаешь технологию каркасного строительства! С таким сендвичем пароотвода из утеплителя у тебя не будет. В итоге утеплитель наберет достаточно влаги и повлечет за собой гниение каркаса! Объясняю почему: На стеновое каркасное утепление используется ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана! С обеих сторон каркаса. Как должен комплектоваться правильный сендвич: Чистовая отделка-контр обрешетка (какой она у тебя будет решать тебе)-мембрана-минвата-мембрана-контр обрешетка-чистовая отделка. Воздушный зазор должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО от мембраны! Только в этом случае пароотделение будет производится. Как сделать посмотрите в моей теме. У меня контр обрешетка уложена под углом 45 градусов с пролетом между досками 150-200мм. Этим самым я создал укосины по всему каркасу.
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да вроде у Димы с пирогом всё нормуль. А с внутренней стороны ставится паробарьер. :hello:
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    С началом строительства и с кучей возникших вопросов! :hello:
    Я не силен в каркасниках, но вроде в основном в стенах используют пенопласт. И жестче, и вопрос с намоканием проще. А если щели между каркасом и пенопластом запенить, вообще жесткая конструкция должна получиться...
  6. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    На внешней стороне он допустил ошибку с воздушным пространством. Оно должно быть от мембраны до обшивки, что бы влага беспрепятственно отделялась. А у него куда она будет уходить? Воздушный зазор у него между цсп и блок-хаусом, а это не правильно. :hello:
    Yuriy73, если вы не сильны, то следует почитать про каркасное строительство:hello:
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Ну натянет мембрану на цсп и всё будет нормально (наверно просто забыл написать).Подождём что ответит хозяин темы. :hello:
  8. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Sergey26, :) вы так и не поняли принцип. Подождем топикстартера
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Foget, Так снаружи во внутрь -имитация бруса, вентзазор, ветро влаго защита (мембрана) ,цсп ,вата,пароизол ,зазор ,имитация .Где ошибка ?(мне тоже интересно). Внутри имитация тоже с зазором (обрешётка будет по всякому) :hello:
  10. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Правильно: Имитация, черновой подшив, вент зазор, ветро-влагозащитная ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, вата, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, вентзазор, черновой подшив или обрешетка (как удобнее), имитация. Только в таком исполнении паромембрана будет работать. А если Сергей вату закрыть плотно цсп или сплошной обрешеткой, влага отделяться не будет хоть куда вы мембрану прибьете. В таком исполнении мембрана исполнит роль всего лишь ветрозащиты. Вата влагу будет набирать по любому, по этому после мембраны нужен вентзазор.
    Ветро влагозащита мембраны имеет свойства защищать с улицы к вате, а паропроницаемость работает от ваты на улицу. И для того что бы она работала ей нужно куда то эту влагу отделять. :hello:
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Foget А какже осб в каркасных домах - также вату прижимают, а потом по осб мембрану. Ошибка то в чём - в цсп чтоли, у ,Димы, в пирог только мембрану добавить, и зазор после пароизола внутри и всё .:hndshk:
  12. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Всем привет. О какая хорошая у нас дискуссия, цсп по идее тоже хорошо пропускает влагу.
    У меня дом каркасный вата с двух сторон обшита осб плитами, Потом об решетка и сайдинг (есть вент зазор). Не знаю, мне казалось что важно чтоб влага могла гулять туда сюда ...или я заблуждаюсь? Цсп лишнее?
  13. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Дима привет, с тебя пирог - со всеми зазорами и плёнками. ЦСП привезли уже ? .Мы тут просто волнуемся, вот и кипишуем :aga::hello:
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А что сказано не в тему? Во первых, применено слово "вроде" с намеком Дмитрию посмотреть этот вариант технологии. Во вторых, вы советуете Дмитрию идти по большому и затратному кругу технологии строительства жилых каркасных домов с вентилируемым фасадом, хотя речь идет о бане. Считаете, что только ваш "пирог" правильный, хотя вариантов много, начиная от прародителя каркаса - строительного вагончика у которого нет никаких зазоров...
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Дима извини, пофлудим маненько .Yuriy73, вы не обижайтесь, тут на форуме "воюют " и привержецы ваты, и пенопласта, есть ещё приверженцы опилок, к " консенсусу " так и не пришли, так что каждый выбирает своё. Дима уже определился и сматериалом и с пирогом. :hello:
