1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Банька 4,6 на 4,8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Navstar, 08.08.12.
  1. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Комната отдыха сделана. Останется потом мебель сделать.
    https://i1162.photobucket.com/albums/q523/navstar177/82AF3323-8EF3-43E7-8FBA-A82588360C1A-722-000001450CDF00CD.jpg
    Закончил вагонить парилку. И подошел к даланью полоков https://i1162.photobucket.com/albums/q523/navstar177/07698699-4C4D-495D-8D50-87E0147E04F0-722-0000014512C72595.jpg
    https://i1162.photobucket.com/albums/q523/navstar177/7AD9632D-92B0-4D71-973E-BEA2809CEF53-722-000001451880B446.jpg
    работничег закончил теплый пол в мойке, я в это время начал вагонить предбанник и поставил туды бойлер для горячей воды.
    https://i1162.photobucket.com/albums/q523/navstar177/60132E34-D27B-470C-9082-69D5E44FC259-722-000001452001B7F7.jpg
    Ах, да, помошничек дров наломал (переколотил) и уложил в 2 стопки.
    Было так: https://i1162.photobucket.com/albums/q523/navstar177/23A3E896-D2A0-4AC5-AE49-29AD627CA87A-722-000001493A53CE85.jpg
    Стало вот так https://i1162.photobucket.com/albums/q523/navstar177/F59E4500-8CA8-4A7D-A5B1-213FE67F4EC3-722-00000149259B2857.jpg
    https://i1162.photobucket.com/albums/q523/navstar177/484000F3-C467-4AE4-913B-304D53A61C0D-722-00000149335F7D0F.jpg
  2. Жека (дачник)
    Жека (дачник)
    Жека (дачник)
    Критика принимается?
    1. Каркас. В нижней и в верхней обвязке не сделан запил и выборка под стойки - это не есть хорошо. Стойки закреплены маааленькими уголками на черных саморезах - это ещё хуже. Черные саморезы хрупкие, т. к. коленые и при подвижках каркаса могут лопаться, а такие маленькие уголки только для мебели. Если использовать уголки то шириной со стойку и крепить или гвоздями или желтыми шурупами, они эластичней и не лопнут. Черные саморезы иногда лопаются при закрутке шуруповертом, что уж говорить если у дома будут подвижки.
    2. ЦСП хрупок и на не сильно жеском каркасе может лопнуть, плюс черные саморезы (см выше)
    3. Про пластековые окна в парилке уже написали.
    4. Под теплым полом поверх бетона фольгированной подложки нет? Сама плита как то утеплена (видимо в 20страницах темы упустил про утепление, про ЭППС и т. п.).
    Баня зимой постоянно будет отапливаться?
    Сам строю баню и стою перед выбором конструкции полов как в моечной так и в парилке. Т. к. баня будет промерзать, а бетон, плиточный клей и т. п. не сильно любят циклы промерзания и нагревания то все может отслоиться, треснуть. За бетонную плиту не столько переживаю, сколько за плитку, как бы каждый год не пришлось перекладывать. В доме лесенка на крыльцо монолитный бетон сверну на растворе обычная тротуарная плитка - первый год нормуль, второй год, с солнечной стороны плитка уже отклеилась (вода, солнце, потом это в лед), по стуку понятно что держится за счет соседних плиток, трещины по швам на всех плитках. Ща третий год идет, думаю чем дальше тем вода и лед совсем оторвут плитку. Тоже самое может быть и в бане. Только в бане и плитка тоньше и дороже, не по 50р за 30х30, и площадь больше. В бетон и плиточный клей напрашивается водоотталкивающая добавка.
  3. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Спасибо за критику, ну а плюсы то хоть есть? :)
    Сразу напрашивается Вопрос. что теперь делать со всей этой неправильностью?
    По идее лента будет монолитна для каркаса и его не должно там водить и тд.
    Пластиковые окна не выдержат 60 град по цельсию?
    Пол в парилке сделан бетон, ппс, бетон, провода и плитка.
    Ну если Все разломается и спучит полы, разберу надрова и поставлю кирпичную баню. :)
    Вагонка на 2-3года, потом поменяю и посмотрю что там будет с каркасом.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не переживай - все нормально будет стоять. Подвижек у тебя практически не будет - это же каркас, а не сруб. Пол у тебя постоянно будет на подогреве - плитка не отлетит. Плитка из керамогранита - очень прочная-не лопнет. :) С окном - тоже нет проблем. Можно подумать, что на баконе в жару, как в Ташкенте на солнце никто не видел на градуснике за 50 градусов?
    А вот вагонку в парной все-таки надо было горизонтально крепить...
  5. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Да, посмотрим, не переделывать ведь теперь:)
    Замораживать баню не планирую. Сегодня пробно прогрел пол, очень даже интересно получается.
    Рустэм, а почему надо в парилке горизонтально?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вверху будут щели через пару лет. Просто ты сделал пока - как для сауны.
  7. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    А ясна. Ну через пару лет и поменяю:)
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Шпионское фото ...:super:
  9. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Надо на нормальную зеркалку сфотать, но комп сгорел. Как выложить?
    Есть еще некоторые штрихи которые надо доработать.
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
  11. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
  12. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Пока полки делаю в мойке. Топить надо конкретно:)
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ничего не будет и через 10 лет.
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Баня сделана. Парюсь вовсю. Всем спасибо.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну и отлично - жди в гости через месяца полтора. :)
