1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Банька 4,6 на 4,8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Navstar, 08.08.12.
  1. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Банька 4,6 на 4,8
    Всем хорошего дня! Вобщем я начал строиться, много думал, много читал и снова думал, и вот накопив немного денех-приступил :). Накидал в Скетчупе план
    Предисловие о себе. Сам с Сибири из Томска (а там толк в паре знают не по наслышке), живу в Москве (тепрь мы Москва, хотя были подмосковье-р-он Югозапад).
    На участке от предыдущих владельцев валялось большое количество жб блоков (25 шт), все хотел отдать бесплатно, но никто не брал...потом пригодились
    IMG_0238 [1600x1200].jpg .
    Грунт: земля 30-40 см потом глина самая настоящая- пучинистый донЕльзя. :) хотел поначалу ленту мелкозаглубленную, потом передумал, ленту внизу на неё блоки, а потом сделал наоборот, блоки вниз, а сверху ленту. Для каркаса должно прокатить такая тема. Выкопал траншею на 60 см уложил песок сантимов 20
    Блоки благополучно уложили при помощи крана
    и сделали опалубку
    тамже были заложены куски труб от канализации. Далее на следующий день залили бетоном -месили в бетономешалке весь день, устал очень, хотя помогали ребята из солнечный страны за скромный гонорар :)
    опалубка снята и паралельно выкопали под два кольца яму. Вуаля! :)
    Решил в моечной сделать пол тоже глина и сверху стяжка. Вариант понравился, как считаете- нормально ли такое? ну и будущая каналья собственно :)
    Кольцо хочу обложить пенопластом чтоб и зимой не замерзала система.
    Завтра продолжаю работы.
  2. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Ну с почином! Буду следить. :super:
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Стройка у Вас сурьезная, но инфо, кроме как что каркасник, более нет... Печь какая планируется, режимы, и тд и тп?
  4. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Залили пол в моечной, соф таю завтра и выложу.
    Да, планирую каркасную баню. Печь будет металическая, но еще не знаю какую и щиток.
  5. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Зарядили дожди...как строиться есть идеи?
  6. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Купил пиломатерьял, ондулин, надо ещё цсп или обрезную доску-нерешил-привез и уложил. идут дожди каждый день.
  7. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Navstar, Фундамент у вас добротный получился) В один этаж строить будете?
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Navstar, Из личного опыта - сложите ондулин в пачку на ровной поверхности, а то покривится весь потом сложности при монтаже могут возникнуть. А доски чемнибудь другим накройте. :hello:
  9. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Да в один этаж будет банька, на чердаке буду использовать пространство для веников и прочего инвентаря)
    Так, понял сегодня же переделаю. Спасибо за совет.
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Перетащил ондулин в одну стопку. Завтра займусь поиском цсп, нужны размеры 3,2метра.
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Navstar, ЦСП размер 1200на 3200 - стандартный (трудностей с поиском не должно быть) .Резал паркеткой (диск с победитовыми напайками) .Только тяжёлый собака. А куда вы планируете цсп ? Если не в мойку может лучше осп? :hello:
  12. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Цсп нашел. Завтра привезут. Планирую его на наружные стены и сверх него потом на направляющих для зазора блок хаос под брус.
    Можно на ты) меня Дима зовут)
  13. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Дима а не дешевле для этих целей осп использовать (да и полегче в работе) .:hello:
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Осп оно боится дождей, стружка начинает отслаиваться, расслаивается и приходит в негодность. А у соседа забор из цсп 10ка, стоит уже второй год и ничего ей нет, причем необработанно ничем. Непугает работа, болгарка с диском для камня бетона есть. Попробуем. Кстати осб по цене также.
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Не, просто мало информации по стройки. У себя так вобще снаружи ни чего не ставил (каркас с укосинами),ветровлагозащиту натянул, бруски прикрутил и сайдинг. Если цсп использовать как фасадный материал то конечно пойдёт (типа фарферх) .А если сверху ещё и имитатор бревна - нет смысла (ну ладно, хозяин барин).Резать цсп лучше паркеткой (ИМХО).:hello:
