Izobel в мансарду?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lelik_99, 08.08.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    На профиля обычно бывает достаточно проблематично. Жалко мансардного объема становится. А иногда и просто невозможно получается из за нехватки места.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Бывает и так, но на бруски или стойки, шаг 600мм. великоват.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    С этим утверждением абсолютно согласен! Золотая середина - 400 мм.
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Всем спасибо за советы. Значит буду делать под гипсокартон обрешетку с шагом 400 поверх пароизоляции параллельно стропил. Для обрешетки возьму доску 20х50. Для ванной комнаты сделаю дополнительную изоляцию, только куда ее стелить: 1) на утеплитель, а пароизоляцию сверху, 2) на пароизоляцию, а на нее обрешетку под г/к, 3) на гипсокартоновую обрешетку, непосредственно под гипсокартон? Думаю 2й наиболее правильный?
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Можете что то подсказать по моим вопросам? А то на выходных ждет продолжение банкета, может я что не правильно понимаю?
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, моё имхо, что второй вариант будет правильней.
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста, по моей мансарде. Делаю как писал выше, вот только с пленкой запутался. Утепление минватой, снизу минвату зашиваю пленкой (потом обрешетка и гипсокартон), так вот, в магазине для этих целей дали пленку изоспан А. Уже сделал половину, и вычитал, что нужен был изоспан Б, что делать теперь? Чем чревато применение А-пленки? Нужно переделывать? Причем одно из помещений будет влажным (ванная), может здесь дополнительно другой пленкой подшить? Помогите, пожалуйста, срочно.
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    ГКЛ в два слоя и будет вам счастье:super:
    Что на плёнке написано, если пароизоляция монтируйте смело, если что то другое, то:no: меняйте.
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    На пленке написано гидро- паро- изоляция
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вам нужен Изоспан В.
    На Изоспане А не не может таково быть написано.
    Ну если только ГКЛ по 12.5мм.
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Да хоть 2 по 9,%;)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну ладно;)
  13. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вам парильщик, с Вашего позволения вопрос: имеется фронтон из ГБ, в котором окно.
    Окно утепленно по периметру на 0,5 м по периметру мин ватой снутри (дополнительно), только периметр окна! Нужно ли натягивать ПИ на всю площадь фронтона? Хотелось бы чтобы стена дышала через фронтон.
    P. S. Вата 150мм в мет. каркасе под ГКЛ.
    Заранее спасибо!
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ПИ. нужно только там где утеплитель (вата)
  15. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Гипсокартон лучше на металло профиль, так как дерево имеет свойство набирать влагу и расширяться, потом стыки поползут на гипсокартоне.
