1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обтесать/подрезать бревенчатый сруб внутри
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 08.08.12.
  1. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Собрали мне сруб - пятистенок из бревна ручной рубки в этом году. Я немного не подрасчитал с диаметром бревен, одно из помещений получилось меньше, чем планировал. Вот появилась необходимость увеличить внутреннее пространство хотя бы сантиметров на 10! Бревна сосна, не менее 25 см диаметр.
    Можно ли как-нибудь стесать/срезать несколько сантиметров со стен внутри дома? Тем самым получится выиграть немного пространства и слегка выровнять стены. Далее планирую отделывать вагонкой.
    Вот думаю, не дурацкая это затея, есть ли смысл это делать? И не наврежу я срубу? И каким способом это можно сделать?
    Строители говорят, что только топором получится немного срубить выступающие бревна, а потом сделать бороздки в стенах и утопить туда обрешетку под вагонку…
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Протесать под обшивку возможно. Трудоемко делать чистовую протеску а черновую довольно быстро. Инструмент нужен специфический- тесло.
  3. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    а каким-нибудь электрическим инструментом никак этого не сделать? каким-нибудь грубым диском для шлифовки... четсно говоря, совсем плохо в этом разбираюсь...
    И сколько такая работа может стоить? Примерно хотя бы, чтобы представлять, о чем договариваться. Объем небольшой, 50 кв. м.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    ДАВНО не делывал такой работы... Обратитесь к leskos он делает.
    Думаю черновая около 180-200 р\м2 может стоить
  5. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Дилентант, но маленькое имхо:
    а зачем тесло и прочее? неужели нельзя пройтись электрорубанком, чтобы снять ненужное? потом фрезой выемки под обшивку.
    Или я что-то совершенно не понимаю в технологии?
  6. Zeeggee
    Zeeggee
    Zeeggee
    А не жалко? Я тоже хотела, чтоб внутри стесали. На что наши мастера которые рубили и собирали наш сруб, сказали что лучше пожертвовать площадью, но оставить прочность бревна. А так выбор конечно за вами.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У тесаных срубов свои поклонники. Хотя чистовую протеску легче сделать непосредственно при рубке.
    В данном случае надо делать вертикальные пропилы бензопилой сантиметров через 10-20 В глубину не доходя до пазов. Затем эти куски скалывать. Быстрее всего обычным ручным теслом. Можно перфоратором, топором.
  8. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Всем привет!
    Планирую подобноё стёсывание (на манер полулафета). Но на подсушеном бревне (не менее года). Полагаю, стёс сырого бревнга может привести к неравномерной сушке. При этом возможны крупные трещины, скручивание и пр. ИМХО, не практик.
  9. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Спасибо за советы!
    Обтесывать буду уже конечно через год, как отстоится. Срубили его в феврале, собрали в июне. Вот как раз в мае начну с конопатки, а потом будем обтесывать внутри.
  10. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Присоединяюсь к вопросу
  11. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Вот тоже интересует, можно ли сделать эту работу каким-либо электроинструментом! А то мои строители явно отстали от цивилизации! Что их не спрошу - всё хотят топором делать, по-другому не умеют что ли! Уже начинает это напрягать...
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Иной раз чем изобретать велосипед проще сделать по старинке. :)] Сначала вертикальные пропилы бензопилой потом лишнее сколоть.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно.
    Сначала рубанком, но в углах им не достать. Придется колхозить либо ручным инструментом, либо болгаркой с лепестковым диском, либо вот таким девайсом.
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Электрорубанком можно, но уже вчистую, только чтобы обтёсанные брёвна подровнять, сначала всё равно придется делать пропилы и скалывать, а потом можно и рубанком пройтись. В опилках будете с ног до до головы!
    Нам пришлось расширять проёмы под окна при их замене, кое-где по брёвнам так проходили электрорубанком. Неудобно работать на вертикальной поверхности и надо быть внимательнее. Сильно чисто Вам ни к чему, раз всё равно будет под вагонкой. Если стены проконопачены, то тем более очень осторожно с рубанком.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не обязательно вчистую. Рубанок рубанку рознь. Есть у меня электро ... скорее фуганок. Весит изрядно, но и берет глубоко и широко. Т. е сантиметров 5 снять возможно, понятно что не за один проход. :hello:
