Вопрос по утеплению перекрытия из метал. балок
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем hoh, 08.08.12.
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    При приклеивании подложки на металлические балки такие как швеллер, двутавр очень проблематично это будет сделать без швов, да и со всех сторон неподлезешь. Поэтому пеной это сделать проще, быстрее, качественнее, надёжнее... Двух сантиметров пены СПЛОШНЫМ СЛОЕМ будет достаточно.
  2. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Как раз с подложкой процесс был бы весьма ненапряжный - вдоль по двутавру клеятся несколько полос двустороннего скотча, замеряется ширина полок и прочих фрагментов, из подложки вырезается канцелярским ножом полоса нужной ширины и клеится на скотч. Вот стыки фрагментов уже можно запенить, тут просто пистолетом вдоль по стыку провести.
    А так даже один 20-й двутавр запенить из пистолета задача нетривиальная, особенно полки снизу, с которых пена тут же капать и обрываться лопухами начнет, а тут двутавров десяток как минимум. Я недавно откосы пенил, на один откос если пенить аккуратно тонким слоем уходит минута-две, а он и всего-то метр с копейками высотой и 250 шириной.
  3. hoh
    hoh
    hoh
    Двутавров над подвалом 26 штук
    сверху на двутавр нужно укладывать гидроизол, а потом на него черновую доску пола ?
  4. Tatoshka06
    Tatoshka06
    Tatoshka06
    Полтава
    Привет, можно подробный отчет? как Вы реализовали свое перекрытие? нет ли конденсата? а то мне как раз надо делать чердачное (холодное) перекрытие, думаю выбрать металл. но боюсь что мостики холода будут течь.
  5. hoh
    hoh
    hoh
    Добрый вечер! По итогам работы трудно сказать, дом еще не топился зимой (подвожу газ уже год почти).
    Пирог был сделан такой, если смотреть с холодного подвала вверх-
    Черновая доска потолка подвала, затем балки обернуты Тайвек софт, меж балочное пространство утеплено мин. ватой, сверху уложена пароизоляция Ютафол, черновая доска пола. Смотрел утеплитель по весне-было все сухо. Но повторюсь опять -дом без постоянного отопления еще.
