1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Как переместить опалубку на ярус выше?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Sergei7727, 08.08.12.
  1. Sergei7727
    Sergei7727
    Sergei7727
    Собрался строить домик, все делаю своими руками дошел до вопроса перемещения опалубки на ярус выше и не как немогу придумать как её задрать самому.
    Это цокольный этаж будет высота стен 2.3 м. Сейчас опалубка установленна на 1 метр в высоту.
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Опалубку как крепили, шпильки использовали? :hello:
  3. Aur52
    Aur52
    Aur52
    Нижние доски опалубки стягиваете шпильками, так чтобы зажать верх готового фундамента, одновремено шпильки будут являться опорой для опалубки. Диаметр шпильки не меньше 16. Верх тоже шпилькой с гайками и шайбами изнутри, чтобы выставить размер. И желательно распорки между опалубкой -противоположной .Если заливка с миксера то не стоит оплубку ставить на всю высоту или залить частично, нагрузка большая .
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    На всю высоту жидковато будет, хотябы сантиметров 40 залить за первый раз. :hello:
  5. Sergei7727
    Sergei7727
    Sergei7727
    Да то что на шпильки это понятно они у меня каждый метр стоят! Я имел в виду как щиты тежеленные семи метровые поднять в одно лицо.
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Ну в одно лицо или даже в 2 лица без разбора никак. Может частично разбирать а потом на месте уже собрать. Нужно звать кого то на помощь - сделать стойки (2-3 штуки) высотой равной высоте поднятия щита, подставили стойки к стене, облокотили на них край щита, и поднимаете (ставите). Ну ещё вариант кран (дороговасто). Ну и арматуру вязать пока нет щитов, или когда установлена 1 сторона. :hello:
  7. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    Городить леса, направляющие для щитов и с помощью народно-китайской цепной тали поднимать...
    Только делать так, что бы при подъёме щит не завалился. Самое главное про ТБ не забываем.
