Монтаж накопительной емкости, что сделать, чтобы не выперло?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rooler181, 08.08.12.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени всем! Вопрос в следующем, буду делать накопительную емкость размерами 5 метров длиной и 2 в диаметре. Что сделать для предотвращения выпирания емкости? Какие мероприятия, конструктивные решения и тд и тп? Закапывать думаю на 0,8-1 м от поверхности земли.
    Данное решение принято после неудачной попыткисделать емкость из бетонных колец, попал на родник видимо или еще на что, вода стоит в кольцах.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Якорить. Для объема бочки порядка 15 кубов нужно якорь массой около 15 тонн (скорее меньше, но насколько сказать не берусь, а при 15 тоннах точно не всплывет даже в воде).
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот тут позвольте не согласиться:no:.
    Тут сильно влияет плотность материала "якоря".;)
    15-ти кубовая бочка с 15-тонным якорем к примеру из бетона будет, прекрасно себе плавать в воде. ;)
    Про грунт ессно сказать также не берусь. ;)
    ЗЫ: якорь нужен из урана:aga:
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, формально - да. На якорь тоже сила Архимеда действует. Но там много всяких факторов: масса грунта, лежащего сверху, коэффициенты трения, коэффициенты вязкости грунта, масса самой бочки и пр.
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Тогда поясню немного по грунтам и массе. Масса емкости порядка 1.2-1.4 т, Грунт суглинок с илистымы вкраплениями. Вода от дна колодца сейчас поднимается на 50-60 см, если я поставлю емкость и закопаю ее то вода будет не выше чем 0.5-0.7 м от дна емкости, я не думаю что ее выпрет таким количеством воды?
    Вопрос! Нужно ли делать подсыпку из щебня под емкость или прямо на грунт ложить?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, пусть ёмкость погружена в воду наполовину, т. е. на 1 м. На неё действует сила Архимеда в 7,5 тс.
    Масса бочки 1,2-1,4 т. Результирующая выталкивающая сила порядка 6 тс. Её нужно уравновесить.
    Если бетоном, то нужно якорь в 6/1,2=5 кубов бетона (1,2 тс - вес куба бетона в воде). Это 11 тонн.
    Это мы взяли самый худший вариант - пустая бочка в воде. В положении лёжа. В грунте ессно массу якоря можно занизить. Насколько - хез, много факторов влияет.
    Если бочку не опорожнять во время высокого УГВ, то можно вообще не якорить...
    Стоячая же бочка, погружённая в воду на 0,7 м теряет в весе около 2 тс. А весит 1,2-1,4. Результат - сила в 0,6-0,8 тс.
    Если во время подъёма УГВ, весной, например, решите откачивать, то оставляйте на дне полкуба воды. И не якорите.
    По подсыпке - а зачем?
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вот и спрашиваю надо, не надо и зачем? Из Вашего вопроса на вопрос понял, что не надо!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я смысла не вижу.
    Разве что уплотнить грунты, если там болото. Так тогда не просто подсыпать надо, надо с ПГС и трамбовать и т. п...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Якорить надо. Плита должна быть шире накопителя сантиметров на 30 с каждой стороны.
    Зачем такой большой накопитель? Обычно делают под объем местной ассенизаторской машины.
  10. Симонаа
    Симонаа
    Симонаа
    А нельзя ли якорить к винтовым сваям?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно. Если есть уверенность, что они не сгниют...
  12. Симонаа
    Симонаа
    Симонаа
    Я просто почему-то нигде таких вариантов не нашла, все фирмы устанавливающие накопительные емкости предлагают только якорение к ж/б плите. А у нас ОЧЕНЬ близко ГВ, на штык лопаты. ну разве что в этом году может получше, но и то - на 70-80 см максимум. Вот я и подумала, что винт. сваи попроще будет установить... побюджетнее. А почему сгниют, в воде же их используют?
