1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реконструкция дачного недостроя 2012
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ukkozi, 08.08.12.
  1. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Появилась возможность достроить дачу.
    Имеется - Домик 6*3,4 под недоделанной крышей из ОСП.
    Фундамент лента на бетоной подошве - кирпич 50 см.
    Каркас из бруса 150 на 150 мм.
    Место окрестности Серпухова.
    Со строительства на Гремячем ключе привлек бригаду русских мужиков.
    Решили увеличить площадь в два раза: до 6 м. на 6,4 м. путем пристройки еще одного каркаса и замены кровли полностью.
    Утепление минватой решил довести до 200 мм. в крыше и 150 мм. в стенах.
    Для начала залили ленту. Копали и ставили опалубку два дня. На третий пригнали миксер по объявлению с ближайшего столба.
    подождали две недели и возвели каркас из 150 на 150 и 150 на 100 притянув на стальных шпильках к старому.
  2. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Под фундамент забили "колотушкой" щебень, затем насыпали подушку из песка.
    Новую часть привязали к старой шпильками и арматурной сеткой.
    Нижний венец и лаги пола обработали Сенежем и отработкой.
  3. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Давно не писал.
    В общем сделали гульбище и покрыли крышу мягкой черепицей Nordic.
  4. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Все что выше было в прошлом году. В этом году продолжили:
    1. "Довставили" окна: Брали деревянные окна с энергосберегающим стеклопакетом СВ-Окна.
    2. В июле взялся за полы:
    а) Пробил шляпки пробойником.
    б) Хорошенько подмел и пропылесосил.
    в) Обработал электрорубанком
    г) Прошелся ленточной шлифмашиной.
    д) Нанес первый слой лака (Лак уретановый ZAR, не к ночи будет сказано: производства США)
    затем нанесли еще 2 слоя!
    А между первым и вторым сделали шлифовку шкуркой с зерном 180.
    Теперь возьмусь за стены.
  5. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Для стен в прошлом 2013 году - купил Текстурол белый на потолок и какой то "выбелено-цепляче-желтый" (колеровал) на стены. Что бы было посветлее. Текстурол взял на образцы вместе с рядом других красок. Для внутренней отделки победил текстурол. Понравилась скорость высыхания и то что можно использовать для "детских заведений". А самое главное как он лег. Учитывая отвратительную вагонку купленную в ОБИ, самое то закрашивать сучки и пятна. ложится как буд то полимерная пленка, после второго слоя совершенно непрозрачная. при этом проступает текстура (рельеф) древесины.
  6. Mark997
    Mark997
    Mark997
    Спасибо, что делитесь отчетом о строительстве. Всегда интересно почитать и себе на заметку чужой опыт взять :)
    А вы какую вагонку брали в ОБИ, что такая неудачная вышла? Я тоже в качестве внутренней отделки натуральные материалы предпочитаю. Сейчас как раз комнаты обшиваю. Но я вагонку в Леруа покупал, вельскую (Архангельск). Мне вот она понравилась, сучков по минимуму, пазы хорошие, так что с укладкой проблем нет. Доски ровные, ну и пятен не замечал. А покрывать лаком планирую.
  7. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Я спешил, брал не глядя почти, плюс она была снаружи хорошая, а внутри пачки с сучками и тд.
    А с "имитацией" решил не повторять, взял у производителя, она ничего внешне только оказалась видимо высокой влажности (влагомера не было своего) и в итоге усохла аж из пазов вышла.
    Думаю надо брать только известных и зарекомендовавших себя производителей и желательно фабрично окрашенную или грунтованную.
  8. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Снаружи красил домик Тиккурилой Винха, грунтовал Похьюстой (ихней же). Внимательно читайте инструкцию к краскам. В моем случае оказалось, что красить надо сразу по грунтовке не допуская высыхания. А так как я по традиции загрунтовал и уехал, перед покраской пришлось снова перегрунтовывать.
  9. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Этой весной покрасил окна.
    А в прошлые выходные вставлял имитацию переплетов (перекрестья из брусочков). Конечно стилизация и плохая, да под плохое.
    Но маме нравится...
  10. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Покрыл гульбище маслом.
    Порывшись в интернете выбрал для себя масло. В качестве марки выбрал Festool как отличное и экологичное, плюс масло продается вместе со средством (и даже не побоюсь этого слова: "системой") его нанесения.
    Для начала решил покрыть маслом доски на гульбище. Тем более в составе "стартового" набора Festool входит масло Outdoor предназначеное для "наружнего применения"
  11. Mark997
    Mark997
    Mark997
    Соглашусь, что у проверенных производителей лучше.
    Удачи!
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Ukkozi, всё со вкусом делалось. Интересно бы посмотреть финальный вид!
