1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Усиление стены в полирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexeylm, 08.08.12.
  1. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Уважаемые участники сайта! Посоветуйте, пожалуйста, оптимальное решение. Изначально строил не я, поэтому приходится работать с тем, что есть.
    Есть:
    Пристрой к каменному дому на отдельном фундаменте П-образной формы. Фундамент залит, по результатам собственных раскопок, как "стена в грунте", далее цоколь выложен кирпичом, проложен рубероид и соответственно стена в полкирпича высотой 2,4м. Стена армирована укладкой в раствор каждого ряда параллельной арматуры диаметром 3мм. Сверху - плоская деревянная крыша.
    Планируется:
    поднять второй этаж над пристроем; данное пространство будет использоваться под лестничный пролёт, а также санузел (2,5-3кв.м. на первом этаже). Собираюсь достраивать второй этаж (каркасный) над всем домом. Но в пристрое (2мх4,4м) стена в полкирпича, т. е. устойчивости от неё ожидать не приходится.
    Варианты решения:
    1. Разобрать стену в полкирпича, вместо неё выложить стену из пенобетона.
    - В этом решении не нравится, что фактически со стеной надо будет разрушать внешнюю отделку дома (мокрый фасад). Кроме того, внутри дома залиты монолитные бетонные перекрытия по профнастилу, и стена из пенобетона будет опираться на них и остатки кирпичной, что наверное не есть гуд.
    2. Соорудить через 2-2,2 метра в стене монолитные ж. б. столбы, связанные поверху монолитными ж. б. стяжками. Таким образом нагрузку второго этажа перенесу на железобетонный каркас.
    - Здесь не нравится, что столбы будут опираться на кирпичный цоколь. Если же опускать их до фундамента, заходим в зону "ниже" гидроизоляции, чего тоже не сильно хотелось бы. Кроме того, пристрой и дом никак не связаны друг с другом - пространство между ними пропенено и всё, т. к. фундаменты дома и пристроя явно работают по-разному в зимний период (грунт обводнённый) - поэтому не знаю, как поведёт себя такой каркас, если он будет просто "стоять" на цоколе не привязанный к нему.
    3. Возможно, есть какое-то другое решение?
    P. S.: У дома нет задачи быть "построенным на века", т. к. в течение 15-25 лет эта зона частного сектора может пойти под снос. Но и саморазрушения лестницы в процессе ходьбы по ней нежелательны :)
  2. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Так что, никто ничего не сможет посоветовать?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну что сказать...фотки в студию
