Привезли печь "Тройка №6" и появились вопросы
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем f1eryG, 08.08.12.
  1. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    На выходных привезли печку, начал осматривать, все сделано на совесть, как и заявлено производителем. Но заглянув в топку я немного напрягся, ниже выкладываю фото.
    Судя по расположению и размеру теплообменника, вода будет нагреваться очень быстро, а бак у меня всего 75 литров.
    Возникают вопросы:
    1) Как долго прослужит теплообменник из нержавейки, расположенный в топке печи под потолком? Допускаю, что долго при наличии в нем воды...
    2) 75 литров воды мне кажется нагреется за минут 30-40 и что мне с ней делать, она мне в принципе нужна по окончанию парения и в начале для запарки веника, все оставшееся время будет кипеть как не выключенный чайник? Получается мне нужно все время следить за тем, что бы вода не выкипела, подливать водичку, получаются лишние, не нужные движения. Плюс бак планирую устанавливать в помывочной, это получается и пар в помывочной, хамам какой-то...
    3) Что делать с теплообменником? Как правильно использовать его потенциал или вообще его убрать, но горячей воды зимой у нас нет.
    ЗЫ: трубы горят, на этих выходных приезжает печник, для обкладки печи, нужно быстро определяться.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Нужен ещё один бак...
  3. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Либо этот заменить на более вместительный? Литров на 150?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну да, увеличить количество нагреваемой воды.
    А кстати, указана ли в документах мощность по воде?(визуально, она примерно до 1кВт).
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Всё нормально будет
    кипеть и урчать она будет в 2х случаях: если открыт зольник, огонь во всю шпарит и если бак налит не полностью.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    [quote="f1eryG, post: 4419537, member: 332054"
    [/quote]
    Если будет перегреваться и кипеть - предлагаю обмотать одну сторону теплообменника керамическим утеплителем.
    Удачи!
  7. АликсР
    АликсР
    АликсР
    Нижневартовск
    На сайте производителя указано, что температура нагрева воды регулируется, посмотрите там.
