Помогите "установить" столб ЛЭП + подключение
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем DergMan, 08.08.12.
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Решил заняться вопросом установки столба ЛЭП.
    в инете ответов, на те вопросы которые задаю ответов так сказать нормальных нетю. в связи с чем прошу помощи, тех кто знает, ставил, подключал, проводиле электричество на участок.
    в метрах 50 стоит столб с ЛЭП. от него хочу протянуть себе свет. председатель горворит, копай, подключай счетчик, а нам потом просто показания. нигде ничего ненуно брать разрешения.
    1. на какую глубину необходимо вкапывать деревянный, обработанный столб в землю?
    2. каково расстояние от столба до столба, при использовании СИП-провода?
    3. какой провод (СИП) использовать для подключения?
    счетчик буду ставить на столбе
    4. какую коробку ставить (+розетку)?
    5. какой счетчик (однофазный)?
    6. может еще что нуно учесть..?
    спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Если будете сверлить буром - 1..1,5 м. Если копать яму лопатой - может и 2 метров не хватить.
    2. Наибольшая длина пролёта есть в нормах на сам СИП. На форуме не раз озвучивалась. Точно не помню, но вроде меньше 50 м.
    3. Сечение 10-16 квадратов. При ТТ. И не менее 16ти при ТНЦС.
  3. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    2 смотрите таблицы по сечению СИП, ветровых нагрузок и обледениния...электросети не заморачиваются и делают 25 метров не более
    3. купите СИП 16 квадратов непрогадаете
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Спасибо за ответы, думаю бурить буду буром, правда не представляю как столб поднимать :close:.
    столб нужно бетонировать, или просто землю трамбануть можно будет?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как хотите. Обычно не бетонируют.
    Поднимают той же бурилкой, что и бурят. Вы как я понял хотите бурить вручную. Тогда и я не знаю, как вы его поднимать будете...
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
  7. ykiliyha
    ykiliyha
    ykiliyha
    Помогите советом. Нужно к моему нежилому капитальному строению в городе подвести электричество. В общей сложности 3 столба. Если с первыми двумя проблем нет (они по одной стороне дороги), то с третьей опорой около строения (на другой стороне дороги) проблема с установкой и скорей всего разрешение на земляные работы не дадут, так как там охранная зона подземного газопровода. Есть идея установить металлическую опору типа ОГК 8 метров на бетонный куб размером 100 на 100 и высотой 70 см. с вбетонированными в него закладными болтами для крепления к нему опоры. Может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Такие вопросы решаются в рамках проекта
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Кхм, рискну уточнить - а где проект на ваше подключение? Вы же не самовольно запитаться собрались?
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    надо определиться - "скорее всего" или "не дадут"..., для этого ТСу надо оторвать *опу от стула и сделать попытку согласовать установку опоры в реале, а не в интернет-пространстве...;)
