Нужно ли ППУ при проходе металлочерепицы?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Maectro, 08.08.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Сегодня монтирую сендвич, проход с 1го на 2й этаж через потолочно-проходное устройство (ППУ),для прохода МЧ взял мастер-флеш,но вот думаю-надо ли ставить короб ППУ (угловой) на МЧ? или сендвич в принципе греться не будет и смысла в ппу нету? И еще-чем заполнять короб ппу-керамзит,минвата,или что то особенное?
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вопрос настолько обыден что даже никто и не ответит?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От сендвича (наружнего контура) до сгораемой стропилы с защитой - 130 мм.
    Заполнить несгораеым утеплителем.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В ППУ по Вашему мнению, если утеплить сендвич перегреется, а при изоляции прохода кровли нет. Поясните свою позицию. :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что конкретно не понятно?
    Пароизоляция вырезается дальше и подгибается.
    А если деревяха удалена, то и гореть не чему!
    Или Вы не согласны?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Речь идет об утеплении ППУ, а как быть если проходим утепленную мансарду? :hello:
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Я так и не понял как правильно делать..мансарда утепленная, и сендвич ТиС кстати.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Примерно так: https://www.forumhouse.ru/threads/26894/page-8#post-3394418
    Короб засыпан керамзитом. но можно и спец. базальтом набить.
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Шура, по Вашей схеме в крышу входит старт-сендвич я так понял, у меня старт идет еще в парилке а на мансарде уже сендвич.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    2шура, Соединения сендвичей лучше иметь возможность наблюдать.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Можете нарисовать схемку?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нарисовать не могу:(. Соединение сендвичей не в ППУ, ниже.
