Переделка утепления мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Kasper10, 08.08.12.
  1. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    День добрый. Имеется дом 6*6 брус 150*150 + "утепленная мансарда".
    Дом построен нерадивыми строителями (уже пол дома за ними переделали =\), так когда вскрыли мансардное помещение - обалдели. Утеплитель просто так прибит к стенам\ лежит на потолке без каких либо мембран, лишь по крыше изнутри уложили пергамин.
    Утеплитель на мансарде всего 50 мм (минвата, рулонная), но и его за ближайшие пару лет "убить" не хотелось бы, да и постоянно ссыпающейся на голову утеплитель утомил.
    Решили переделать. Вопрос: как проще всего решить вопрос отсутствия мембран? Банально взять, содрать весь утеплитель, прибить степплером пароизоляцию, вернуть утеплитель на место - пройтись ветро-влаго изолом? Понимаю, нужно мутить контр-рейки и т. д.
    В общем посоветуйте, как лучше поступить)
    зы: имеется рулон пароизоляции (изобонд В) и рулон ветро-влагоизола (изобонд А)
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Если утеплена кровля, то по сути убрать то, что уже есть. Если вент зазора нет, то лучше его создать, пробить рейки, по которым натянуть ВЕТРО-Влаго изоляцию. Потом положить нужное количество утеплителя, закрыть пароизоляцией внутри. Ну и заниматься отделкой.
    ВАЖНО. Внутри пароизоляция, вдоль кровли ветро-влаго изоляция. Не запирайте влагу с двух сторон пароизоляцией - сгниете. Влага должна уходить в наружу.
    Если только комната, то пароизоляция нужна только со стороны теплого помещения. С внешней стороны можете закрыть фанерой, ОСБ или другими материалами, чтобы не создавать места размещения насекомых, да и со временем ничего не случилось с утеплителем. А вдоль кровли нужно, чтобы была ветро-влаго изоляция.
  3. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Т. е. - поднимаю утеплитель, кладу пароизол на вагонку (нет чернового потолка, сразу вагонка - обшивка), на него утеплитель? Как в данном случае быть с конденсатом, кот. будет собираться между пароизолом и вагонкой?
    На счет кровли - сейчас там пергамин. Он вроде и играет роль ветро-влаго изола?
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Не... я не отговариваю Вас от чернового потолка.
    По поводу конденсата. Конденсат образуется там где температура близка к 0 и нет возможности его рассеять.
    Если Вы не положите пароизоляцию со стороны чердака, то вероятность появления конденсата падает в разы.
    Вот два примера потолка
    1. ОСБ - Пароизол - МинВата - (взял ДВП для примера) просто закрыть сверху вату.
    Температура за бортом -35
    КОНДЕНСАТА НЕТ
    2. Тоже но паверх ваты положим изоляцию.
    Надеюсь пример понятен.
    Вопрос. Так вы что решили утеплять комнату или кровлю?
    Утепляя что то помните, паропропускание материалов снаружи должно быть выше, внутри ниже. При соблюдении этого правила Вы избавитесь от конденсата.
  5. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Вы меня немного не поняли)
    Сейчас УЖЕ имеется утепленная мансарда (комната), утеплена так, как показано на картинке в первом изображении.
    Между мансардой и чердаком - нет чернового потолка, только вагонка я его делать и не собирался). На вагонке лежит утеплитель. Если жить там в октябре, когда на улице ближе к 0, а помещение греть до +20 - начнет собираться на утеплителе конденсат.
    Как я понял, мне необходимо проложить между утеплителем и вагонкой (стены+потолок) пароизол, вот интересует, как в моём случае проще всего реализовать данную затею
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Будет конденсат или нет зависит от толщины слоя утепления. Если положить потом обратно утеплитель (5см) вероятнее всего будет.
    Толщина утеплителя зависит от географического местоположения, режима проживания и отопления. Если в морозы не живете, 100 мм достаточно. Толще только лучше.
    Вот как именно в вашем случае реализовать не видя, никто не скажет. Но мысль поняли.
  7. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    В общем решил не заморачиваться. Снял весь утеплитель, положил пароизол, положил утеплитель+добавил ещё 50 мм к старому. Поверху положил ветро-влаго бумаженцию.
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Не совсем понял, снаружи как вы выразились "пароизол", а внутри " ветро-влаго бумаженцию".
    Надеюсь что вы описались.
  9. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Видимо, правда не поняли)
    Т. к. все работы проводил "изнутри карманов и чердака", то и описание "сендвича" соответственное)
    Т. е. - к помещению лежит пароизол, затем утеплитель > ветровлаго защита)
    Слегка поздно ответил, но лучше поздно, чем никогда :)]
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не стоит Вам сюда выкладывать Ваши перлы :(
    Только вот это чего стоит :(
    3) через потолок теплый воздух может оседать на утеплителе в виде конденсата влаги.
    Вследствие указанных обстоятельств и пропитывания теплоизоляционных материалов влагой, это становится причиной их загнивания.
    В целях предотвращения разрушения слоев с утеплителем из-за влаги, будет полезным, также, предпринять предупредительные действия:
    1) между теплоизоляционным материалом и стенкой помещений проложить изоляционный материал, предотвращающий проникновение пара;
    Прежде, чем называть себя
    BuildGuru
    может немного подучиться, хоть и на этом форуме :)
    Так не утепляют, как показано в Вашем ролике :no:
    Пирог теплой кровли у Вас тоже не верный. :)
  11. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Доброго дня, уважаемые жители форума!)
    Похоже, что допустил маленькую ошибку в произведённых работах.
    Я ведь положил пароизоляцию прямо на вагонку + каркас.
    Получается так: (если смотреть от внутренней части помещения к внешней) внутренняя обшивка (вагонка) + каркас дома -> пароизоляция ->утеплитель ->ветро\влагоизоляция.
    Иными словами, конденсат, который будет скапливаться между внутренней обшивкой и пароизоляцией теперь будет оседать на несущих конструкциях!
    На сколько это всё страшно? Необходимо разбирать стены и всё делать по уму?
  12. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Уважаемые участники форума!
    Переживания на этот счет съели мои нервы, темы на форуме изучил вдоль и поперек. ну так и не ясно, очень ли это всё страшно.
