1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расположение и количество продухов в ростверке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vicha, 08.08.12.
  1. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Никак не могу определиться с расположением продухов в ростверке...
    форум поиском обработал, для себя вынес такую информацию:
    В качестве отверстия можно использовать трубу 110.
    кол-во не совсем понятно
    -попадалась информация 1/400 к полу.
    -также есть инфа через 2 метра.
    Если 1/400,то если не учитывать ширину ростверка внутри здания получается 11 шт, если через 2м то необходимо 15 штук отверстий 110 мм.
    С расположением вообще туман:
    -одни говорят в любом месте ростверка, другие советуют в середине м/у столбами,
    также нашел информацию, что самый меньший вред по ослаблению ростверка сделает отверстие на 1/4 растояния м/у столбами от оси столба, сам склоняюсь именно к этому варианту.
    Покритикуйте пож-та расположение и количество продухов:
    Ниже показан вид сверху разреза по середине высоты ростверка - высота ростверка 300 мм...
    нумерация и вид продухов красным цветом.
    расстояние продухов везде показано 400 мм от оси столба.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю ЖБ балка ростверка, высотой в 300мм. хлипковата даже без всяких продухов (хотя многое еще зависит от количества и диаметра арматуры).
    Ну и как вариант, если будете белать с воздушным зазором под обязкой (ростверком), то ежели ее ничем не закрывать, она сама по себе будет оличной продушиной :)
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Продухи должны быть через все перемычки друг за другом и во все стороны. На внутренних перегородках тоже нужны.
  4. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Сам строительного образования не имею, руководствуюсь в основном книгами Яковлева -"Новые методы строительства. Технология ТИСЭ","Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ":
    Лехин.на чем основано Ваше утверждение "300мм.хлипковата даже без всяких продухов"?
    Это выводы сделанные в результате расчета, нормативов, информации из авторитетных источников?
    Воздушный зазор будет 15-20см, снаружи будет отмоска, варианта дешевле, против зимнего замораживания пола снизу, не представляю.
    Отмоска при пучении грунта будет скользить по внешнему периметру ростверка.
    Какой логический смысл делать продухи "друг за другом", как будут вентилироваться зоны находящиеся между продухами?
    Здесь как раз напрашивается сделать не друг за другом, а наоборот со сдвигом, для того чтобы "проветривать" зоны как можно большие...
    Ростверк отстоит от земли на 15-20см, на внутренних перегородках также ничто не препятствует вентиляции под ростверком внутри периметра, т. е. не вижу смысла в расположении продухов во внутренних прегородках.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это форум и все ответы дают люди из личного опыта. Нужны авторитетные источники, то вам в строительные организации за "бабки". По большому счету вам ничего никто не должен
  6. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Да это понятно, но у кого-то личный опыт основывается на многолетней практике, много умных книжек прочитал, дом построил:), кто-то вообще может быть архитектор или инженер со стажем в строительстве, а кто-то так...зашел сказал,
    собственно своими дополнительными вопросами и пытаюсь это выяснить.
    Спасибо за то что принимаете участие в обсуждении темы.
  7. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Тоже озадачен данным вопросом, в моём случае высота ростверка 550 мм,шаг между столбами 1,5 метра-по рассчёту выходит что продухов из 110 трубы на одно подпольное помещение необходимо 7 шт или из Ф 160 мм-4 шт соответсвенно, если выполнить продухи из 160 трубы то сильно ли это ослабит конструкцию ростверка? И второй вопрос-необходимо ли их выполнять и в перемычках под несущими стенами если под ростверком будет просвет в 150-200 мм (естественно по периметру дома просвет будет закрыт)? продухи.jpg
