Как правильно вывести дренаж в ливневую канализацию?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем typedef, 07.08.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет,
    пока не засыпали цоколь пора прокладывать дренажные трубы вокруг дома.
    Как я понял из тучи прочитанного, дренажные трубы закладываются ниже фундаментной плиты, собираются в коллекторном колодце, откуда вода по мере сбора откачивается.
    у нас за забором идет городская ливневая канализация d300мм. Естественно есть соблазн, свой дренаж вывести в нее. Но! Она расположена относительно высоко -1.5м, что на полметра выше низа плиты фундамента.
    Мне пока видятся два варианта и оба не нравятся:
    1. положить дренажные трубы ниже фундаментной плиты, вывести все в колодец, из которого насосом перекачивать в ливневку
    2. положить дренажные трубы на полметра выше, так чтобы соблюсти уклон до городской ливневой канализации. В ливневку врезаться гладкой не перфорированной канализационной трубой, в которую через смотровой колодец выводить дренажные трубы.
    В первом случае совсем не хочется городить на участке бетонный колодец.
    Во втором трубы лежат выше чем надо, да и страшновато не пойдет ли вода в период ливней обратно под фундамент.
    Подскажите плз. как лучше задействовать существующую ливневку.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Получить ТУ на подключение и там Вам все пропишут.
  3. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    По последним разведданным, городская ливневка принадлежит ремстройдору. Потому она и лежит так неглубоко, предназначена для дренирования дороги.
    думаю заложу дренажную трубу на правильную глубину, под подошву фундамента и выведу ее подальше от дома. Так и закопаю. Потом зарою туда колодец и буду выкачивать в ливневку. Но это все потом. Главное пометить конец дренажной трубы, чтобы потом найти ее.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Только принудительно качать, что сказать. Только первый вариант. Врезаться в ливневку тайком будете?
  5. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    не, тайком не наш метод. Мы похоже на улице самые дисциплинированные :)
    Когда делали въезд на участок с улицы, оплачивали у городского хозяйства время на проведение земляных работ, платили за срезанный "газон".
