1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обмазка фундамента битумом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Puma7007, 07.08.12.
  1. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Добрый день. У нас соседи строят бревенчатый дом и весь фундамент у них был "промазан" битумом. Затем они дополнительно засыпали его песком, обливали этот песок бетоном и закладывали округлыми кам нями с заходом на первый венец. Получилась такая "завалинка" под углом к дому. У нас тоже дом из бревна. Сейчас задумались об отделке фундамента, не хотим делать завалинку, мне и мужу нравится когда фундамент просто обклеен плоским природным камнем. Стоит ли обмазыват его битумом или класть камень прямо на фундамент.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Камень класть на сетку, закреплённую на фундаменте. А между сеткой и фундаментом эппс листы.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Согласен. От себя добавлю варианты:
    1. Если не утеплять фендамент, то нужна гидроизоляция фундамента, т. е. промазать битумом.
    2. Если фундамент утеплять ЭППС или ППУ, то этот утеплитель и гидроизолирует фундамент. Особенно ППУ.
  4. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    соласен полностью
  5. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Правильно поняла? Берем листы эппс прикрепляем к фундаменту с внешней стороны, затем строительную сетку, например с ячейкой 2на2 крепим на фундамент поверх эппс. Наверное сетку можно сразу и как основу для отмостки проложить. Затем кладем поверх эппс и сетки цемент и клеим не него декоративный камень. Правильно? Эппс какой толщины брать?
    И еще вопрос. Изнутри фундамент надо гидроизолировать? И как?
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Изнутри то зачем? Кстати что за фундамент? Что под полом первого этажа?
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва и тд
    Нет не правильно. Обычные цементно-песчанный раствор даже на сетке поверх ЭППС стоять будет плохо. Вместо ЦПС стоит использовать клеи для тяжелого камня с вертикальной наклейкой или клей для керамогранита.
    После того как прочно и часто закрепите сетку через ЭППС к фундаменту, разведите клей пожиже, зачерпывайте и набрасывайте на подготовленную поверхность с сеткой.
    Просохнет, застынет, тогда и начинайте укладку камня но опять таки только на самые сильные клеи.
  8. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Фундамент ленточный мелкозаглубленный. Под домом из ОЦБ. Под полом первого этажа пространство в 60-80 см. Ничего там нет просто земля и песок
    Просохнет, застынет, тогда и начинайте укладку камня но опять таки только на самые сильные клеи.[/quote]
    Понятно, только сильные клеи!
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если есть еще доступ в подпол, Вы его закройте чем то что ли, иначе сырость от земли в подполье угробит Ваш черновой пол и половые лаги.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Понятно, только сильные клеи![/quote]
    Ну изнутри реально не нужна тогда гидроизоляция. Делай как Эрик сказал, всё чётко. А можно кстати фотку завалинки соседской посмотреть? Интересно очень!
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Puma7007, вот здесь http://www.forumhouse.ru/useralbums/2052/view в моем альбоме есть несколько снимков по теме, если загляните и в другие альбомы, найдете больше материалов что делалось и как по описанному мною выше :hello:
  12. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    В выходные буду на участке сфоткаю. Какой толщины эппс мне использовать?
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если финансы позволяют, желательно два раза по 5 см.
  14. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Посмотрела фото в Вашем альбоме. ТАААКОЙ ДОМ КРАСИВЫЙ! Да, вот так и хочу чтобы фундамент выглядел, только без лампочек. Еще вопрос. У нас нижнее бревно, естественно, лежит на подкладной доске, доска в свою очередь на гидроизолируюшем вспененном таком материале (не знаю как называется) Надо теплоизолировать/закрывавать эппсом и затем клеем/камнем эту подкладную доску и гидроизолирующий материал?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А вот это сложный вопрос и ответ на него просто так дать нельзя, нужно знать больше.
