1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Вентиляция гаража
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Idiman, 07.08.12.
  1. Idiman
    Idiman
    Idiman
    Вентиляция гаража
    Добрый день. Уже вторую неделю нахожусь в ступоре, так как изучение могучих "интернетов" не дало результатов. Суть такова - в загородном доме имеется 3 этажа, 1 - гараж, примерно на 2 м находится под землей (высота потолка примерно 2.8 м, площадь 77 кв. м), после ремонта в стене было сделано отверстие для организации вытяжки, но из какого материала должен быть воздуховод, какой формы и нужно ли его утеплять (если да то как)? Хочется сделать "по уму", чтобы перед детьми не было стыдно.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Гараж теплый?
    В какой стене отверстие?
    Куда отверстие?
    Сколько машин?
    Будет ли мойка?
  3. Idiman
    Idiman
    Idiman
    1. Теплый
    2. Противоположно въезду
    3. Отверстие на улицу
    4. 2 машины, чаще одна
    5. нет
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А вход в дом из гаража естественно есть?
    Если так то Вам нужно сделать легкий избыток приточного воздуха в жилую зону, дабы компенсируя вытяжку из гаража воздух направлялся из нее в гараж, таким образом избегаем неприятных вредных запахов и не захолаживаем гараж. Либо если двери герметичны устраиваем вытяжку и приточку в сам гараж, так как по опыту комфортная температура для верных железных коней зимой в таких гаражах от +5 до +10.
    Какой вариант больше нравится?
  5. Idiman
    Idiman
    Idiman
    Второй вариант скорее всего лучше, т. к. в жилую зону не будет поступать холодный воздух. Вопрос остается лишь в том, какие материалы использовать для организации приточно-вытяжной системы? Я так и не нашел никаких требований или рекомендаций, получается можно обойтись обычным пластиком из помещения на улицу, но насколько это практично?
  6. Аvalonchik
    Аvalonchik
    Аvalonchik
    Киев
    Лучше используйте оцинкованные воздуховоды, они более долговечные. можете также поставить вытяжной вентилятор с таймером, то есть после включения вентилятора он проработает выставленное время и выключится.
  7. Lerik5
    Lerik5
    Lerik5
    Коломна
    Купил старый гаражный бокс 4*6м. высотой 2,5м.(на улице, неотаплив.). Слева-справа-сзади-Тоже гаражи. Сверху-СВОБОДНО! Как нужно мне организовать вентиляцию? На рисунке-вид спереди- красным показаны продухи (два вверху) в виде желез. решеток.
    1. Надо ли мне пробить ещё два симметрично снизу?
    2. Что сделать на противоположной стене внутри гаража?(ведь пробивать стену к соседу сзади-не хочется...)
    Если пробивать в крышу- то одну или две трубы и какой диаметр?
  8. zvezdec
    zvezdec
    zvezdec
    Я не специалист, но думаю если у вас без ям, то необходимо забор воздуха - сделать снизу, на 20-30 см от земли в воротах посередине створок. А выход, лучше в крыше трубу, но достаточно 1. главное чтоб разница между забором воздуха в воротах и верхняя часть трубы над крышей была не менее 3 метров по высоте.
  9. zvezdec
    zvezdec
    zvezdec
    Хотел спросить у специалистов, вот такое распределение контуров вентиляции нормально? отдельно ямы и отдельно сам гараж с коморкой. Единственное не знаю как в стене сделать трубу, за гаражами допуск запрещён. там метродепо. В овощной яме трубы заложены с момента постройки.
  10. zvezdec
    zvezdec
    zvezdec
    гараж.png Или может так лучше, чтоб вытягивало. Но вопрос такой, зимой-весной снег за гаражём будет выше втяжной трубы, и я эту трубу сделал в наклон на нет, т. е. вниз! Зимой втягивать особо вроде не нужно, главное чтоб вытяжка была, а весной снег растает и продувка ямки будет хорошей, ведь у многих вообще сделана только вытяжка и особого конденсата не возникает. Поправьте пожалуйста. кто разбирается, уж очень надо. И по поводу выхода трубы над крышей. чем лучше герметизировать, чтоб надолго и летом и зимой проблем не было и желательно холодную замазку, т. к. трубы пластиковые, температуры выдерживают до 150 град.
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  12. fillosof
    fillosof
    fillosof
    Ярославль
    Доброй ночи всем. Апну темку чужую.
    Надеюсь на помощь знающих...
    Куплен недавно гараж. 4,5х6. кирпич, ворота утеплены, внутри гаража сделан потолок из дерева, соответственно выше чердачок. Иногда будет производится ремонт машины, зимой- изредка будет греться для ремонтов и заседаний мужского клуба...
    Для этого решил утеплить внутренний потолок минватой или пенопластом 100 мм. то есть получится пирог- гидропароизоляция, обрешетка, утеплитель, ветрозащита.
    Для вентиляции "предусмотрено" одно отверстие в стене в верхнем углу гаража. Щели в соседние гаражи, в воротах и тд я заделал. И все. С такой вентиляцией с потолка почти дождь...
    по идее мне нужно делать вход в воротах или около них, внизу, а выход через крыши в коньке с противоположной стороны. Это сложно и трудно по многим причинам.
    Имеют ли право на жизнь другие варианты?
    1. делаем отверстие в чердачном помещении с торца, воздух идет по чердаку заходит в основной гараж и выходит через имеющееся отверстие. ОДНОЗНАЧНО будет ставится ВЕНТИЛЯТОР на 90 кубиков минимум на выход из помещения. Работать будет либо часто (6-12 часов с перерывами) либо всегда.
    2. с торца проводим гофрой 80-100мм по чердаку вуздуховод, заводим в углу помещения до пола (30см), а выход в другом углу сверху и обязательно- принудительный. чердак вентилируется отдельно...
    ПыСЫ. в вентиляции полный ноль. знаю, что диаметр воздуховодов должен быть больше. надеюсь на помощь... СПАСИБО
  13. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  14. zvezdec
    zvezdec
    zvezdec
    Да по 3, по второму воздух не пойдёт.
    Киянкин, спасибо за ответ. Но уже сделано и позже переделано немного, трубы вытяжки ям угол 30 град, потом угол 70 град. Тяга хорошая, но в яме овощной всё равно конденсат на потолке, т. к. потолок из швеллеров весь металл. Да и гараж в принципе внутри всё-равно изморози там где нет вентиляции, надо что-то придумывать. В коморке тоже если промёрзнет изморози есть, весь металл покрыл фальгой и утеплителем. Не знаю может вентиляторы поставить в гараже, чтоб изморози не было? Потолок гаража утеплён пеноплексом 30. И стены на улицу утеплены. Боковые имеют частичное утеплениё, т. к. гараж узкий всего 2,8 не стал всё утеплять.
    .png
