Можно ли укладывать свежие плиты перекрытия прямо с завода?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 07.08.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет,
    хоть и заказывал заранее многопустотки, все у них затянулось :(
    Получается, что готовы они будут за день-два до предполагаемого укладывания. Знакомые пугают, что они буду прогибаться (плиты 8.2м), что дескать их надо сушить пару недель.
    Технолог на заводе утверждает, что это полная хрень и класть их можно сразу. Но он лицо заинтересованное, хотя и ответственное...
    Есть у кого опыт?
  2. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    А на них есть какие-нибудь гарантии? Если есть то в случае ЧП можно будет повесить все на производителя и на технолога, но думаю ничего с ними не станет. Мои сохнут уже 5 месяцев сложенные в стопку и никакого прогиба не наблюдается.
  3. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    8.2 пролёт конечно большой. Но Вы их я думаю сразу не нагрузите, да и армируются они не просто так. Так что думаю ничего с ними не случится, если изготовлены по технологии. Видел своими глазами как на улице лежавшие "корыта" 6.5 метровые просто так ведёт под собственным весом, но это за 15 лет. Так что думаю сушка в течении недели или двух это как мёртвому припарка.
  4. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Я укладывал сразу, правда 6,3. И в этот же день загрузил на плиты 8 тыщ силикатного полуторного кирпича. Не прогнулись. Я на заводе потребовал все необходимые документы для гарантии.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    На заводе их в печах сушат (при определенной температуре бетон в разы быстрее свою прочность набирает), у меня с завода сразу с "печи" и плиты и сваи были. На них должен стоять знак отк и все в норме будет).
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Для упокоение подставите подборки по среди пролета и будет вам счастье.
    С завода плиты должны отпускать как минимум с 70% прочностью, а этого вам за глаза.
    В обычных условиях при + 20 бетон набирает прочность 70% за 5-7 дней
  7. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Про подпорки я собссно прикинул, но подпорки должны быть дюже суровыми (поэтому говорить не стал). Собственно если плита и сыграет, то это будет сантима 2-3 это МЕГАмаксимум... думаю не существенно.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А про то, что нельзя плиты опирать на три стороны слышали? Тем более если вы думаете, что плита не набрала прочность, до полной кондиции, а тут еще, бац) и подпорка.
    Не изобретайте велосипед, завод же вам не полуфабрикат продает, а готовую продукцию. Берете с завода и грузите как хотите.
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Завод конечно не полуфабрикат продает, но плита не рассчитана, чтоб на нее кирпич ложили
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Плита рассчитана, чтобы ее загружали номинальной нагрузкой сразу же по получению с завода. Кирпич на ней будет или еще что - ей неважно. Номинальная нагрузка стандартной плиты ПК - 800 кг на м2.
    Со временем плита (номинально нагруженная) немного прогнется. Поэтому стенку из кирпича на нее ставить можно (в пределах номинальной нагрузки), а отделку делать через годик, когда прогиб плиты стабилизирутся.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Во всём мире и иногда у нас монтаж ведётся прямо с колёс. Эти плиты имеют напряжённую арматуру. Кладите не беспокойтесь.
  12. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    V. pchelin, с преднапряжённой арматурой я встречался в мостовых конструкциях (там она работает), а в обычных "бытовых" плитах очень хочется верить что армирование производится по технологии. Но главное что арматура там присутствует и она может быть и ненапряжённая но прочности и спокойствия она должна добавлять)
  13. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Заводы не отпускают не соответствующие заявленным характеристикам железобетонные изделия. Сушка, как операция для железобетона, бессмысленна. Цемент - гидравлическое вяжущее вещество. Прочность набирает только во влажном состоянии. Процесс набора полной прочности весьма длителен (в зависимости от температуры - месяцы). Расчетную прочность панели набирают на заводе в пропарочных камерах при высокой температуре (время существенно сокращается).
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Плиты бывают с обычной ПК и с напряженной ПБ арматурой, схемы армирования существенно отличаются, но везде соответствуют нормам, напряженную арматуру напрячь на заводе не составляет никаких трудностей, там канаты натягиваются с определенным усилием, и заливается вся дорожка например 40 или 60 метров длиной, а затем режется все это большой дисковой пилой на куски необходимой вам длины, напряжение после затвердевания бетона никуда не пропадает, соответственно переживать за это вам совсем ненужно. П. с. если бы не было возможности ускорять затвердевания бетона в пропарочной камере, то какие бы огромные были бы склады готовой продукции на жбз.
