Привезли печь "Тройка №6" и появились вопросы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем f1eryG, 07.08.12.
  1. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    На выходных привезли печку, начал осматривать, все сделано на совесть, как и заявлено производителем. Но заглянув в топку я немного напрягся, ниже выкладываю фото.
    Судя по расположению и размеру теплообменника, вода будет нагреваться очень быстро, а бак у меня всего 75 литров.
    Возникают вопросы:
    1) Как долго прослужит теплообменник из нержавейки, расположенный в топке печи под потолком? Допускаю, что долго при наличии в нем воды...
    2) 75 литров воды мне кажется нагреется за минут 30-40 и что мне с ней делать, она мне в принципе нужна по окончанию парения и в начале для запарки веника, все оставшееся время будет кипеть как не выключенный чайник? Получается мне нужно все время следить за тем, что бы вода не выкипела, подливать водичку, получаются лишние, не нужные движения. Плюс бак планирую устанавливать в помывочной, это получается и пар в помывочной, хамам какой-то...
    3) Что делать с теплообменником? Как правильно использовать его потенциал или вообще его убрать, но горячей воды зимой у нас нет.
    ЗЫ: трубы горят, на этих выходных приезжает печник, для обкладки печи, нужно быстро определяться.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Простите, Бога ради, но Вам наверное в какую то ветку тут - https://www.forumhouse.ru/forums/31/. Там точно Вам подскажут.
  3. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Спасибо за наводку, сделаю перепост...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Могу успокоить - регистр "вечный"! 75 литров - это старт! Вы плохо знаете банный процесс в плане применения воды! А именно:
    1. Отбор воды для венков - 5-7 литров
    2. Обязательная ОСНОВНАЯ помывка тела после прогрева на каждого по 10 л
    3. Вода для процедур - по виду процедуры!
    4. Только потом окончательная помывка!
    Вот и получается в итоге литров 150 общего нагрева! Если вода из колодца - даже не булькнет!
    Естественно, добавляем до полного!
  5. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Выходит зря паниковал, но получается в идеале бак бы литров под 150 нужен?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет не нужен! Необходимо соотношение мощности печи, свойства регистра, начальная температура воды. Если залить теплую из бочки - будет кипеть! Уменя регистр в низу в углях, поэтому проще регулировать - отгреб угли и тихо, а у Вас вверху по ходу плямени! Вот эти ньюансы и влияют на температуру нагрева. Основная задача понять режим нагрева воды и своевременно в соответствии с банным графиком добавлять воды! Это прийдет с опытом топки.
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Доброго времени суток !
    С последнего сообщения прошло очень много времени. Банька давно уже радует хозяина. Хотелось бы узнать мнение владельца по печи, как она? Поделитесь пожалуйста...
    Спасибо.
