1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подбор насоса Aquario на скважину
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем MAXон, 07.08.12.
  1. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Гуру, прошу подсказать. Подойдет ли мне насос ASP 1E-60-90 под следующие параметры:
    Скважина - насос на 22 метрах (всего 27 метров). Вода на уровне 12-14 метров - сезонно, дебит никто не мерил, сейчас стоит винтовой Калибр - 1,2 куба в час - перебоев с водой не было
    От скважины до дома - 4 метра.
    Все оборудование на 1 этаже (это сейчас так, в будущем будет тех подвал небольшой).
    Водоразбор - сейчас как с среднестатистической квартире, в перспективе - водоснабжение на 1-м этаже + добавится 2-й этаж (раковина, душевая, сан/узел).
    Семья - 3 человека.
    Скважина 126 мм (внешний диаметр обсадки + стенка 10 мм = внутренний диаметр 106 мм).
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Да что ж такое, только с насосом определилась, а оказывается опять не то:faq: 75 линейка это модели оканчивающиеся на 75 (я так понимаю речь о диаметре в 3 дюйма), так? Значит для песчанных скважит нужно брать те что на 90? А разве можно сравнивать количество песка в воде подаваемой Малышом и центробежным? Вибрационный же, как объясняли бурильщики, для того и используется, чтобы выкачивать песок, создавать "линзу" вокруг фильтра и все такое...Да и стоит у нас малыш на высоте 50 см от дна, а центробежный будет примерно в 3х метрах от дна висеть. Не скажу, что малыш качает гольный песок, но, полагаю, выдает больше чем 120гр/куб, значит что ж, вообще забыть о создании системы водоснабжения с нормальным насосом, потому что они все будут забиваться и гореть? :faq:
