1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подбор насоса Aquario на скважину
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем MAXон, 07.08.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Art357, насос для чистой воды. С и Е - это материал напорного патрубка латунь и чугун соответственно.
  2. art357
    art357
    art357
    Андрей 203, спасибо за ответ, но можно в догонку еще вопрос? Чуток путаюсь пока в терминах.
    Мне по характеристикам подходит ASP 1E-60-90, я его вроде нашел уже в нашем городе. Но подойдет ли он к моей скважине, в которой есть песок? Ведь он для чистой воды? Или он винтовой, как вы говорите на прошлой странице, а потому переживет наличие песка, и спокойно прокачает скважину после вибрационника?
    Спасибо!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не большое кол-во песка прокачает, при большом - забьется. Это не из характеристик, а из практики.
  4. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Насосы до 180 гр. обозначение "С" латунь, "Е" - чугун - выходной патрубок. Есть ещё разница в рабочих температурах, впрочем для пользователя без разницы...
    Отредактировано. Не применяйте для написания постов прописной шрифт.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это где о таком можно прочитать?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    75-ая серия, вне зависимости от буквы, практически 0 грамм песка:(. Все очень тонкое и мелкие зазоры - забивается/клинит в легкую!
  7. art357
    art357
    art357
    Народ, скоро заплачу) объясните для ТУПЫХ, насос ASP 1E-60-90, он винтовой? Песок переживет? В инструкции написано до 180 грам песка. Про винтовой или центробежный ни слова не сказано.
    Я его сегодня покупать собрался, чтобы перед НГ каникулами без насоса не остаться. А инормация противоречивая, беда просто.
    Или Грюндфос и Аквариус примерно одно отногение к песку имеют? Потому выбрать последний потому что дешевле и не так жалко если навернется?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Плакать не надо. :) Винтовой насос ASP имеет маркировку ASP (ST) 1/40-250. Такой должен пережить некоторое количество песка. Посмотреть, например можно здесь.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только у винтового насоса ASP (ST) относительно скромные характеристики. Среднее показатели: напор - 40 метров, подача - 1 м3/ч.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет, он не винтовой. Песок переживет. В разумных пределах конечно. Даже если и заклинит - самому прочистить не сложно.
    Если выбор между грюндфос и акварио - по части устойчивости к песку лучше акварио. Это из личного опыта.
  11. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Андрей, большинство производителей заявляют). Ну, а в прочем звонок в акварио т. дир.
    еще раз спасибо профи.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Нормальный насос. Центробежный. Разбирается легко. Ремонтопригодный. Попадались полностью забитые песком, струей воды все вымывается.
  13. art357
    art357
    art357
    Большое спасибо откликнувшимся!)
    Насос ASP 1E-60-90 я НЕ купил. Пообщавшись с отличным продавцом консультантом, понял следующее - если вибрационник при его реальной производительности литров в 400 выдает песок в приличных количествах, то ASP 1E-60-90 с его кубометром/час поднимет всю муть в скважине и ей подавится.
    Этот насос НЕ для прокачки скважины, а мне нужна именно эта процедура.
    Вообщем пока пытаюсь добыть украинский Водолей, и надеюсь что новый вибрационник в скважине не сдохнет аккурат с боем курантов.
  14. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Для разных задач и насосы разные, если вам вибрационный, то есть серия
    насос ASP (ST)-1/40-250 винтовой, а ASP 1E-60-90 чистой воды с песком до 180 гр. м/к. что заявлено в каталоге ТД "Акварио"!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше об этом уже говорилось...
