1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подбор насоса Aquario на скважину
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем MAXон, 07.08.12.
  1. MAXон
    MAXон
    MAXон
    Переславль
    Добрый день, помогите, пожалуйста, подобрать насос для скважины - хочу Aquario вот с моделью пока проблема. Скважина 48 метров, статический 25 м., динамический (Водолеем на 2 м. 3 - прокачивали) - 28 м.), а написали с запасом - 35 м. Дебит - 3 м3. На 46 м. - фильтр, сказали ставить насос на 46 м., но вроде не ставят на месте фильтра то? Думаю поставить на 40-42 м. Питаться будет водонагреватель (80 л.), туалет, ванна, 3 человека. Думаю о насосе Aquario 60-90. Если не трудно подтолкните в правильную сторону. Заранее спасибо.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мало инфы. Сколько метров до дома, какая высота дома (есть ли 2-й этаж с потребителями).?
  3. MAXон
    MAXон
    MAXон
    Переславль
    Скважина находится в метрах 10 до дома, гидроаккум будет стоять на первом этаже (около метра над землей), второй этаж - пока не планирую заселять, может быть запланирую туалет. Гидроаккумулятор хочу настроить (если он настраивается-пока ничего про них не читал) на выходное давление около 2 атм. Жду любых ответов :). У нас в городе или Водометы или Aquario, либо дорогие.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    40 метров глубина- 4 атм, 4 метра до унитаза 0, 4 атм, 10 метров по горизонтали до дома, 0,1 атм. Имеем 4,5 атм. Для работы автоматики еще не менее 3,5 атм. Итого 8 атм. или насос с напором не менее 80 метров. К сожалению на сайте акварио нет читаемой инфы-что-то с сайтом...
    Для водомета лучше с напором 90, 72 будет только-только...
  5. MAXон
    MAXон
    MAXон
    Переславль
    А Aquario 60-90 - вроде напор 90 (0,5 атм.) или я ошибаюсь. По графикам к насосам я ничегошеньки не понимаю, но чуйствую что он мне подойдет. 40 метров опускаем (напор 40 м.), далее горизонтальная часть 10 м. - равно 1 м. по вертикали (1/10), и что-то там связано с гидроаккумулятором (2 атм.) - еще 20 м. Итого имеем 60 м. Или я тут чушь пишу. Блин, все запутали, специально чтоли, чтобы ничего не понятно было. Бурильщики посоветовали Водолей 60м. Вот сиди и думай хватит ли! :faq:
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Водолей 60 м точно не подойдет с автоматикой.
    напор 90-это 9 атм. Вам подойдет... если маркировка как у всех насосов сначала производительность, потом напор. На сайте нихрена ничего не видно... Видимо отстойные насосики, раз на сайт нормальный не скопили...
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    60-90 будет выдавать примерно 1куб при давлении в системе 3 атм.
    3С-55-90 выдаст 2,5 куба при давлении в системе 3 атм.
    Это насосы на 3,5".
    Если из 3", то 60-75 или 75-75 (1,5 и 1,8 куба при 3 атм соот-но).
    Насосы на 4" нужно смотреть?
    Максим Пан, маркировка у них действительно хитроё..., как и сайт, а вот насосы очень даже достойные.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Protasevich, буду знать... Спасибо!
  9. letatel
    letatel
    letatel
    Помогите пожалуйста определиться. Скважина 41 метр, добуреная 100-м диаметром, так как бурильщики отказались бурить бОльшим диаметром. Потом рекомендовали опускать глубинный насос метров на 36-37 и диаметром не более 80 см и производительностью не более 1,5 м3/ч. В сегменте 3" присматриваюсь к акварио. От скважины до дома (2 этажа) 8 метров, вода стоит на 23-25 метрах. Семья 4 человека, потребители - 3 раковины, душевая, стиральная машина, посудомойка. Проживание круглый год. Уже сделал колодец 1,7 м вокруг скважины, прорыл траншею под трубу 1,5 м и остановился в выборе насоса. Заранее благодарю.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    3,6 атм скважина, 0,08 до дома, 0,5 в доме. итого 4,2 атм. Давление автоматики на отключение 3, 0 атм. имеем 7,2 атм или 72 метра. Насос с напором от 80 метров Вам подойдет. Производительность в Вашем выборе вторична. Расход будете "регулировать" величиной открытием кранов. Остальное доверьте автоматики и ГА. 1,5 м3 в час-это почти пол-литра в секунду. Нормально...
  11. letatel
    letatel
    letatel
    Насос asp 1.5C-75-75 подойдет или asp 1.5C-60-75,?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    75-75 если первая цифра - напор.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    75-75 максимальный напор - 106 метров, 60-75 максимальный напор 78 (+-) метров. Диаметр 88мм. Кабель тоже место занимает однако...
    "Не более 80 см" (наверное все-таки мм) это только 2,5"... Grundfos... для отбора проб... цена как за крыло от Боинга :(.
  14. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
  15. art357
    art357
    art357
    Народ, а как насос относится к песку в скважине? По инструкции - для чистой воды, 120 грамм на кубометр.
    И еще - их хитрое обозначение, 1С-60-90 и 1Е-60-90 это одно и тоже? В описании разницы не нашел вроде...
