Как самостройщику рассчитать места вывода\ввода труб канализации, воды, газа?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем зэе, 07.08.12.
  1. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Ещё до заливки фундамента обычно укладывают трубы коммуникаций (канализации,воды,и т, д) Конечно у САМОСТРОЙЩИКА есть приблизительный план размещения помещений в доме. Какие есть требования по местам ввода \вывода коммуникаций ? Ну на пример Сколько отступать от стены чтобы поставить ванну или унитаз? Хотелось бы услышить опыт форумчан и получить советы. Заранее всем спасибо.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сантехнику надо выбирать заранее, на этапе разработки "приблизительного плана". У каждого производителя есть схемы подключения с размерами.
    Если стремно и нет опыта - заказывается проект канализации.
    По другому никак.
  3. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Спасибо ,. Просто просматривая отчёты форумчан строющихся самостоятельно без проекта заказа и выкладывающие свои описания видел " заложили трубы коммуникаций, залили плиту и т д. " Вот и встал вопрос как они расчитывали это место? И с какой точностью?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Основные проблемы у вас возникнут с проходом через перекрытия и выходом из дома. С перекрытиями сложнее всего дело обстоит с канализацией, поскольку диаметр значительный. Выход из дома закладывают при закладке фундамента (обычно), но можно и после, если неизвестно где будет этот выход или доступ к сети открыт хотя бы со стороны подвала. В перекрытиях выдалбливают или режут отверстия по месту, важно какие перекрытия-монолит или сборные
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тут самое главное со стояками определиться: сколько и где? Стояки - прямой путь в септик или канализацию городскую.
    Ванна или унитаз уже подключаются к стояку внутри дома (в полу, в штрабе, открыто) и на фундамент и перекрытия не влияют.
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вот значит правильнее говорить о местоположении стояков. На каком расстоянии от ограждающих конструкций (стен) он должен находится? Может кто либо сбросит чертёж?
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Здесь всё индивидуально и никакие чертежи не помогут.
    Обычно стояк (труба 110 мм) идет в углу. Соответственно, от стен отступить по 12-13 см.
    У вас есть план дома?
  8. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Кстате, да. Выход стояка от пола на какой высоте должен быть? У ванны, насколько я знаю, выход снизу, у унитаза сбоку. Например фундамент-плита.
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Да то же интересуюсь (Речь идёт о высоте от чистового пола надеюсь)
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Ничто не мешает идти стояку внутри внутренней стены. При кладке стены делается ниша и канализационные/водопроводные трубы в ней прекрасно живут.
    А думать ИМХО правильнее в такой последовательности:
    1. Назначение комнат. Какие из них должны иметь подключение к воде и канализации?
    2. Каким образом проложить стояки, чтобы минимальным их количеством покрыть все нужды из пункта 1
    3. Если стояки не примыкают непосредственно к комнатам из п. 1, то как скрытно (но с возвожностью ривизии) проложить линии от комнат до стояков
    4. Как собрать стояки внизу в одну точку - вывод во внешнюю канализацию? Устраивать ли техподполье? Замуровывать ли разводку труб в плиту (при плитном фундаменте)?
    Ответив на эти вопросы получим укрупненный план сантехнических коммуникаций. Детальный план получим, когда дополнительно ответим на вопрос:
    5. Какие приборы и где именно будут располагаться внутри комнат из п. 1
    Лучше сразу продумать все 5 вопросов. Но можно, сперва, ответить на первые 4. Вероятность того, что что-то "не срастется" при стыковке вопросов 1-4 с вопросом 5 не очень большая - внутри одной комнаты можно по всякому извернуться покуда туда заходит вода (гор./хол) и выходит канализационная труба потребного диаметра.
    Правил прокладки канализации очень немного и их легко предусмотреть:
    1. Уклон гориз. участков в 2см на метр
    2. Избегать отводов под 90 град
    3. Ставить ревизии так, чтобы всю систему можно было "прощупать" сантехническим тросом
    Все эти вопросы вполне может продумать самостройщик. Ведь он отлично представляет конструктив дома и назначение помещений.
