Подскажите по фронтонам...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 07.08.12.
  1. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Строим дом в Подмосковье. Месяц назад на ленточный фундамент поставили сруб из бревна ручной рубки (сосна) – 21 венец, диаметр бревен в среднем 25 см. Межвенцовый утеплитель – пакля в рулонах. Первый этаж получился где-то 3 м и второй до начала кровли 1,8 м.
    Вот сейчас собираемся строить временную кровлю под рубероид. Кровля будет двухскатная, в следующем году планируем металлочерепицу. Сейчас хотим сделать уже основательную стропильную систему, высота от сруба до конька будет около 2,5-3 м, точно не больше. Обрешетка будет полностью черновая, в следующем году планируем ободрать и сделать уже полноценную кровлю с «пирогом» утепления.
    А проблема у меня следующая…
    Фронтоны решили делать из бруса 200х200. Сам не мог поехать покупать материал, отправил брата со строителями. В итоге оказалось, что на рынке не было в наличии бруса 200х200, и они решили взять 100х200, но естественно в два раза больше… Со мной при этом никто не посоветовался.
    Я сейчас нахожусь в небольшом недоумении. Вот не знаю, как правильно поступить. Подскажите, пожалуйста! То ли так и положить фронтоны толщиной 200мм, только стыков будет в 2 раза больше, а следовательно и теплопотери тоже увеличатся. То ли сделать фронтоны толщиной 100мм, а потом положить еще утеплителя 50 мм, дом снаружи планируем в дальнейшем обшивать. Или все таки потратить еще около 15тыс и купить брус 200х200, который и планировался? Все мои рассуждения конечно носят только теоретический характер, т. к. практики и знаний в области строительства деревянных домов у меня не было…
  2. sever
    sever
    sever
    мне кажется, что говорить о теплопотерях тут нет оснваний, т. к. вы все равно будете утеплять и зашивать фронтон...будет тепло по любому...хотя могу и ошибаться...но у меня у друга вообще каркасная мансарда и фронтон, утеплтитель минвата 100 мм. и вагонкой зашит - тепло, вообще нет проблем...тем более 200й брус вы все равно наверное планировали утеплять (как минимум конопатить) и зашивать снаружи...мне кажется разницы нет...
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Коль собираетесь дом в дальнейшем обшивать - надо вернуть (продать) уже закупленный брус и сделать фронтоны каркасными. Существенно сэкономите
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Он так же прекрасно идёт на лаги перекрытий и на будущую качественную обсаду:super:
  5. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Спасибо за ответы!
    В итоге решил вчера со строителями, что сделаем фронтон толщиной 200 мм из бруса и 50 мм утеплителя под сайдинг.
  6. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Почитав немного тему про брусовый дом, собранный на гвозди, возникли сомнения... :)]
    У меня фронтоны собрали на нагели и еще немного гвоздей использовали. Подскажите, пожалуйста, это не помешает усадке бруса?
    Строителей спросил, они говорят, что при сборке дома гвозди нельзя использовать, а вот на фронтоны нужно...
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Наверно строители бояться что брус 100х200 пойдет дугой, тем более что будет лежать как я понял на широкой грани. Нагрузки сверху никакой не будет. Послушали бы вы Петровича...
  8. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    слишком много было гемороя сдавать брус, покупать доски... это ж надо было туда-сюда грузовую машину гонять... решили пойти по простейшему пути!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это не простейший путь. Вообще смысла нет рубленый фронтон городить, если предстоит обшивка с утеплением. Совсем же другая стропильная система получается - конь, возможно слеги, высыхание брусьев без достаточной нагрузки (на гвоздях, к тому же!), Возможно, что фронтоны усядутся неравномерно и тогда будете иметь перекошенную линию кровли (пусть немного, но, все же, неприятно будет). А ведь еще проконопатить потребуется эти фронтоны, иначе с множеством сифонящих щелей и ваше утепление в 5 см будет ни о чем. А Вы - машину туда-сюда гонять проблема... Сложите по путному этот брус и сушите - потом продадите на обсады излишки (если останутся - сухой брус такого размера - дефицит) с прибылью ;).
  10. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Урфин Джюс, мне уже крышу сделали, правда покрытие пока черновое из рубероида (до следующего года)... Думаете, все равно стоит разобрать такой фронтон?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сделали раз уж, то пусть так и будет. То что временная кровля - это правильно. После усадки подрихтуете, поправите, если потребуется, проконопатите.
    Надеюсь, стропила скользящими сделали?
  12. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    не уверен, но мне кажется, что не скользящие...
    поеду в выходные сделаю фотки и думаю, что стоит создать отдельную тему, а то много вопросов у меня стало появлятся! видимо придется бригаду строителей сменить :(
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, фоток побольше и в отдельную тему.
  14. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Фотки сделаю обязательно!
    Нашел похожую стропильную систему на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/160370/page-6
    Только у меня сначала один венец из бруса положили, а на него уже поставили стропила, что наверное также не очень хорошо...
    Кстати, даже не один венец из бруса положили! Один угол сруба получился ниже остальных по уровню, и сначала его выровняли подпиленным брусом, а потом уже положили целый венец из бруса под урвоень...
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Коньковый брус у вас есть?
    Т. е. брус который опирается на верх ваших фронтонов?
    если нет такого, как и в крыше по приведенной ссылке - плохо. Фронтоны не сядут, появятся щели. Потом городить коньковый брус будет сложнее :-(
