Нужен ли электрический обратный клапан для загородного дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Bi0B0bR, 07.08.12.
  1. Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Всем привет !
    Есть вопрос: председатель в поселке говорит, что для подключения к центральной канализации, чтобы не затопило лучше поставить электрический обратный клапан типа такого (см ниже). Ценник на это дело просто конский - около 2000$. Действительно ли это необходимая вешь или есть более традиционные вещи, которые гарантируют, что обратный напор из центральной канализации не попадет в дом ? Я так понял, что есть такие же механические вещи, но это уже по факту - увидел, что топит - пошел закрыл, а мне это не подходит т. к. в доме жить не всегда будем... Не верю, что все ставят такие себе)
    Циата с сайта:
    Обратный канализационный затвор с электроприводом HL710.2EPC (Hutterer & Lechner). Предназначен для работы в автоматическом режиме. В отличие от механического, у затвора с электроприводом заслонки нормально открыты, т. е. канализационным стокам не создается дополнительного препятствия и меньше вероятность образования грязевого буртика и неплотного закрытия заслонки в случае возникновения обратного тока. Шток электропривода давит на заслонку с усилием 600 Н. В случае возникновения обратного тока воды (при заполнении трубы на 70%)зонд подает сигнал в электронный блок, который включает световую и звуковую сигнализацию о том, что идет подтопление, и автоматически закрывает клапан. Если пропадает питание 220В, то электронный блок переходит на работу от встроенного необслуживаемого аккумулятора
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А у вас что, дом ниже уровня земли? :ogo:
    Или у председателя? ;)
  3. Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Цокольного этажа даже нет)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Обязательно нужно ставить!
    Еще контроллер к нему, систему оповещения, систему бесперебойного питания, ну и по мелочи. Там немного - тысяч на 10-15 долларов выходит.
    А если серьезно: нафига!
  5. Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Я и спросил, ставят или нет, нужно - поставлю, нет - не поставлю, просто аргументы думал какие-нибудь услышать, а не просто "нафига", а контроллер и бесперебойное питание там в комплекте идет)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Аргумент один.
    Если у вас бомбоубежище, то ставить надо, чтобы можно было перекрыть, есличё...
    Однако, в бомбоубежищах ставят энергонезависимые девайсы - чугунные задвижки а ля Ду=100:)]
    И дешевле:aga:.
    Не парьте себе мозг, хочет председатель - пусть себе и ставит.
    Вам это не нужно.
  7. Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Bi0B0bR
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А на какой глубине проходит ЦК и как будет выполнено подключение?
  9. lv250464
    lv250464
    lv250464
    По СП если борт самого низкорасположенного сан. прибора ниже уровня земли, то ставиться задвижка с электроприводом, для автоматического закрытия трубы от подтопления. В другом случае не требуется.
