Куда ставить расширитель?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jheka, 07.08.12.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Есть старая система отопления на железе диаметром 40 мм, система открыта, стоит расширитель на подаче горячей воды от котла.
    Поставил насос на обратке, по ощющениям он гоняет с раширителя, т. к. часть батарей холодная.
    Вопрос. Расширитель лучше подключить к обратке до или перед насосом или поставить группу безопасности и сделать замкнутую систему отопления?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А хотя бы схематично озвученное, можно?
    Так не должно быть, снова схема.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    ничего не понял
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вот я и говорю, дабы не играть в непонятки, приложите схему СО, тогда можно будет сказать почему после установки насоса у Вас часть батарей холодные. А группу безопасности, прежде в паспорте котла посмотрите max рабочее давление, широко распространенные группы расчитаны на 1,5 атм и 3 атм.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вопрос изначально немного по другому стоит)
    куда правильно ставить подпитку из расширителя в открытой системе отопления?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Два варианта установки РБ имеющие право на существование.
