1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пирог стены из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Самостройка, 07.08.12.
  1. Самостройка
    Самостройка
    ...живем, то здесь, то там...
    Самостройка
    Геленджик
    Извечный вопрос по точке росы и теплопотерях.
    Т. к. с фасадом определился - природный камень, остался вопрос по стене. ИЗНАЧАЛЬНО планировали ОДНОРОДНУЮ стену из КББ - 50 см. Внутри стены скрытые Ж\б колоны 25 на 25, закрыты от улицы слоем в 25см КББ. Сейсмозона.
    Поскольку внутри стен несущие ж/б колонны 25 на 25 примерно через 2,5 метра, то плиты перекрытия опираются главным образом на колонны, многие стену делают даже в 20см, появляется реальная возможность сэкономить и утеплиться одновременно:
    пирог: 20см КББ + 10см самый дешевый пенопласт марки-15 (цель хоть как-то повысить паропроницаемость) + 20см КББ.
    Колонны от улицы будут закрыты 5см пенопласт + 20см КББ.
    Вопрос по теплопотерям в данном пироге отпадает, дом на Юге. Зато остается вопрос по ТОЧКЕ Росы.
    Или все же отказаться от утеплителя вообще? Оставить однородную стену? Тогда как с теплопотерями?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    КББ какие?
    Они сильно различаются по паропроницаемости. Это и от плотности керамзитобетона зависит и от типа блоков. Сами понимаете, в пустотных блоках пару только стенки блока противостоят.
  3. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
  4. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Хотелось бы услышать что-нибудь...
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Собираюсь стену делать в полблока потом псбс 25-35, 15 вам не советаю паропроницаемость одинакова, плотность не самая лучшая http://elima.ru/scripts/mp_db.php
    потом нужен вензазор обязательно и пол кирпича.,если хотите можете полблока, но вензазор нужен.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Была б известна теплопроводность блоков, можно было б детально говорить.
    На вскидку: проблем быть не должно.
    Блоки насколько я понял, высокой плотности, и с большой теплопроводностью. В этом случае температура в ограждении и температура т. н. "точки росы" встретятся в ППС, а не на стыке внутреннего слоя КББ и ППС, что было б плохо.
    Это-то зачем?
    Какой сакральный смысл скрывается в вентзазоре в этом случае?
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ну не дейлате, пусть конденсат в блок уходит:aga:, на эту тему много споров, но в прошлом году я помогал строить другу дом в Подстепках, человек тоже отказался от вензазора, конденсат стал выходить через кирпич (облицовка полкирпича) и белые пятна по всем стенам. Виной тому вензазор (его отсутствие), когда ему говорил наш препод еще с института, он упирался и получил результат. Я реально видел что после псбс на наружней стороне присутствует конденсат и ваше дело делать вензазор или нет.
  8. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Пока так же думаю. Еще есть очень специфичный момент: мороз до 20 очень редко, но сопровождается с НОРД ОСТом в Геленджике, поверьте, продувается ЛЮБАЯ кладка из любого материала в 20 см насквозь. Внешняя стена из блока и внешняя сторона пенопласта будет вентелироваться без зазора, уж поверьте. А вот где будет точка росы при -5, высокой влажности и безветрии, это вопрос?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бора? :)
    Вентзазор с ППС - бред.
    Во-первых. При достаточной толщине ППС за ним (слоем ППС) нечему уже будет выпадать в конденсат. А у Вас еще и КББ перед ППС.
    Во-вторых. Из соображений пожаробезопасности.
    Пар обычно идет из помещения наружу. От большего парциального давления к меньшему.
    50% относительной влажности при +20 градусах гораздо больше, чем 90% (и выше) при -5.
    Так что, чем выше влажность снаружи, тем меньше пара пойдет через стену.
    Тут скорее вопрос долговечности внешней облицовки при высокой влажности снаружи, чем выпадения конденсата внутри конструкции.
  10. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    В моем случае, мне больше нравится дагестанский камень, чем кирпич. Тем более, для меня лично будет дешевле положить полблока, а на него камень, нежели облицевать кирпичем. На КББ - Д. камень держится, можно сказать идеально. От умельцев, конечно зависит, есть у меня такая возможность пригласить людей, товарищ мой занимается, это на стадии доделок...
  11. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Вот, что выдал "Теремок". Подставил самый плотный КББ во внутреннем слое, с учетом колонн из ж\б... Безымянный.jpg
    В отчете столбики сбиты. Слои: 20+200+100+200+20+25.
  12. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Хотелось бы послушать мнения...
  13. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
  14. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
  15. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
