Посоветуйте стабилизатор и ИПБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kirill089, 06.08.12.
  1. Kirill089
    Kirill089
    Kirill089
    Планирую стройку дома. Хочу сразу заложить в эл. схему возможность подключения стабилизатора и/или ИПБ.
    Но, мне сказали (строители) что якобы стабилизаторы в дома ставить нельзя? кто-то знает такую норму? если нельзя можно ли тогда его ставить в неотапливаемое помещение (бытовку)?
    посоветуйте пожалуйста стабилизатор и ипб на 2-х эт. дом площ. 100 м2.
    Потребляемую мощность сказать сложно. ИПБ максимум по цене до 15.000 р
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Какое у вас подключение 1-но фазное или 3-х фазное? И разрешенная мошность?
    Я бы сразу не ставил. Предусмотреть сразу возможность подключения можно.
  3. Kirill089
    Kirill089
    Kirill089
    1 фазное. мощность 10 кВт
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    В 15 000 не уложитесь
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да и в 150 000, думаю, не уложитесь - если действительно бесперебойное питание, а не простой генератор с ручным запуском.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Там на даче ЗКП, что ли спрятан?
  7. Serg2109
    Serg2109
    Serg2109
    По ИБП - ставить на весь дом, считаю расточительством, лучше ставить ИБП только на потребители связанные с жизнеобеспечением дома (газовый котел, сигнализация и т. п.), если хочешь ставить на весь дом, то надо ставить инвертор, у него хоть батареи сможешь добавить, чтоб резервное время увеличить, у ИБП, что купил, то стоять и будет. А нужен ли вообще ИБП? как часто отключают электричество и на какое время? ИБП эффективен на короткий срок отключения, но его работа рассчитана в минутах (дорогие модели в часах) автономной работы.
    по стабилизатору - чтобы правильно подобрать стабилизатор нужно ответить на несколько вопросов
    1. что происходит с напряжением, как часто и как резко скачет
    2. какую точность стабилизации хочешь на выходе
    3. бюджетный вариант или нормальный
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    4. Если выяснить причину отклонения напряжения, то может и вопрос о стабилизаторе отпасть...
  9. Serg2109
    Serg2109
    Serg2109
    В наше время стабилизатор не роскошь, а необходимость, ни один трансформатор не обеспечит равномерные 220В на всей линии и никто не будет стоять возле соседей и ловить их за руку, что они потребляют больше выделенной мощности, все еще работают договоренности с местным электриком... Печально, но факт.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    И да и нет.
    Если единственная проблема в сети плавное изменение напряжения в некоторых пределах, то для большинства потребителей это ерунда.
    Скажем, лампам, телекам, котлам, утюгам и тп гуляние от 190 до 250 не проблема.
    Дико страдают электродвигатели- холодильники, насосы.
    Но для них не нужен мощный и дорогой стаб на весь дом.
  11. Serg2109
    Serg2109
    Serg2109
    Конечно все зависит от потребителей, которых хотите защитить, если это недорогие потребители, то подойдет недорогой стабилизатор (!но не дешевый, чтоб в один прекрасный момент не загорелся синим пламенем вместе с домом).
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Дело не в стоимости потребителя.
    Скажем 3D телевизор 60 дюймов вещь не дешевая, но имеет импульсный блок питания с двойным преобразованием, которому на плавное изменение напряжения наплевать.
    Грубо- у него свой встроенный стаб.
    Ему для защиты достаточно реле напряжения.
    А компрессор кондиционера или холодильника, сколько бы он ни стоил, не имеет стабилизатора и рискует сгореть при низком напряжении.
    Эти устройства помимо стаба также имеет смысл подключить через рэле напряжения с задержкой включения.
    Компрессоры очень не любят включение сразу после выключения.
