Непонятно, нужно растолкование: проливка и трамбовка песка под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем K0str0mich, 06.08.12.
  1. K0str0mich
    K0str0mich
    K0str0mich
    Господа форумчане, очень прошу прошения если этот вопрос уже задавался, но все вроде перечитал но ответа так и не нашел.
    1. Из какого лучше песка делать подушку из карьерного или речного?
    2. каким именно способом проливать песок, просто бросить шланг и пусть коттлован заполняется песком или еспользовать разбрызгиватели со всех сторон, реально непонимаю и как понять что песок пролит как нужно.
    3. вот допустим я засыпал первый слой 15 см. песка, что сначала трамбовка или проливка?
    4. Если сначала проливка то когда начинать трамбовать, сразу после заливки или нет.
    Реально сильно прошу не пинать, котлован уже готов к засыпке, а появились вот такие вопросы.
    Заранее благодарю.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Подушку следует делать из крупного песка без примесей глины. Для того чтобы дом не просел из=за рыхлого песка, его (песок) следует уплотнять (трамбовать). Лучше уплотняется влажный песок, поэтому перед трамбовкой его следует увлажнять, а не проливать (заливать :) котлован водой).
  3. K0str0mich
    K0str0mich
    K0str0mich
    Дак крупный песок это какой речной или карьерный, у нас в городе можно заказать только речной или карьерный, и каким именно образом его увлажнять, поставить поливочные рассеиватели что ли или как, мне непонятен сам процесс увлажнения? И как я понял трамбовать нужно сразу после увлажнения, (если не так то поправьте пожалуйста)
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Песок можно увлажнять и из поливочного шланга, в меру. Я думаю понимаете различие между лужей воды и влажного песка! После того как полили, естественно, нужно трамбовать, не нужно ждать пока он просохнет! Песок можете заказать или речной, или с карьера, но главное чтоб не содержал глины!
  5. K0str0mich
    K0str0mich
    K0str0mich
    Понял спасибо большое. а если в песке есть небольшие комочки глины ну скажем в диаметре сантиметров 5-ть, это сильно страшно?
  6. K0str0mich
    K0str0mich
    K0str0mich
    И все таки остался один неразрешенный для меня вопрос, песок то какой лучше речной или карьерный, просто сколько строителей столько и мнений, мне тут местные умельцы объяснили так что речной песок для песчаных подушек, а карьерный для раствора для кирпичной кладки.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Берите тот который крупнее, в идеале с большим содержанием мелкого гравия. Комочки глины выкидывайте, если их много то лучше поискать другой песок.
  8. K0str0mich
    K0str0mich
    K0str0mich
    Тоесть все таки речной песок, ведь он по сути и сотоит только из очень маленьких камушков. Вот такой например.
  9. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Можно мытый песок брать. Я сначала трамбовал, потом поливал, потом опять трамбовал.
  10. K0str0mich
    K0str0mich
    K0str0mich
    Всем огромное спасибо за информацию, заказал речной песок, завтра привезут и начнется.
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Воды много нальете, виброплита забуксует на месте, потом будете подливать воды по меньше :)
  12. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Вот тоже думаю, нужно ли поливать теперь, после трамбовки первого слоя песка виброплитой 310 кг (перед ней - 100 кг). Предстоит сыпать еще два слоя с трамбовкой. потому возможность полить еще есть. А сейчас следы от машины остаются такие.
