1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Отопление двухэтажного коттеджа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ильнарsx, 06.08.12.
  1. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Всем здравствуйте. У родителей в коттедже (примерно 120 квадратов) собираюсь менять котел, а заодно поменять все старые железные трубы на ПП. Делал им отопление "дядя Вася" из того что было с одним сварочным аппаратом из старых труб. Накидал две схемы, хочу узнать ваше мнение, какая схема будет эффективней и экономичней. Котел Очаг ксгв 16, двухконтурный. Изображение 001.jpg Посмотреть вложение 882553 Изображение 001.jpg Изображение 001.jpg
    Батареи оставим старые чугунные (финансы у них ограниченные, а помощь от меня категорический отказ), только промоем их. И еще вопрос: какие вентили ставить железные или пропилен7
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    "Благими намерениями выслана дорога в ад". В данном случае, прежде чем сломать сделанное "дядей Васей" неплохо было бы хотя бы в FAQ заглянуть, может и не рисовали бы однотрубную СО на два этажа 120м. кв. одной веткой. После подобных проектов рождаются легенды, однотрубка - плохо работает.
    Закрытая СО давление 1,5...3 атм.- рабочее давление котла?
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Озвучьте причину замены старой системы:
    1. Плохо работает (читаем греет)?
    2. Почтенный возраст системы и есть очаги коррозии?
    3. Как обстоит дело с уходом "светы" из дома, и на сколь долго и часто?
  4. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см²) 0,1 +0,02 (1+0,2), может получше схему предложите? всего то ведь 10 радиаторов неужели охладится до 50 в конце, если насос стоит?
    Legatron отопление греет плохо, системе лет 15, собрана из старых железных труб, подтекает, и котел старый, расход газа очень большой, в месяц зимой платили они по 5-6 тысяч, вот както так. Сам по образованию физик, немного понимаю, но отоплением заинтересовался неделю назад. и ФАК тоже прочту
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если Вам не трудно,..нарисуйте схематично то что имеете сейчас. И если можно то в 3D (аксонометрии).
    Какой котёл установлен сейчас?
  6. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Legatron сейчас там такая белибирда, котел старый ульяновский точной марки не помня да и паспорта у него нет, никаких надписей на нем нет, знаю что он комбинированный, со схемой пока проблематично, просто помня, что когда он делал, несколько раз переваривал изза того что не шла горячая вода
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Все комбинированные котлы - "убийцы газа", в силу своей колосниковой конструкции. У таких котлов водогрейный контур (рубашка) выполненны по периметру топочной камеры. В средней части огромная пустота, выполненная для загрузки твёрдого топлива (дрова, уголь). Газовая же горелка, находится в нижней части топочной камеры. Но именно в силу такой конструкции теплопередача к стенкам отопительной рубашки крайне неэффективна, и почти половина сгораемого топлива (газа) дожигается уже в системе отвода дымовых газов...и вентиляционной трубе. Вот от сюда и низкий КПД котла вызывающий огромный расход газа.
    А вот это другая история. Кривизна выполнения розлива системы ухудшает и без того слабые показатели котла,...снижая полезную теплопроизводительность всей системы в целом.
  8. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Legatron разбирал, както чистил горелки котла, был в ужасе, сгораемый газ практически впустую уходит в трубу, но из этого я одну полезную вещь сделал, поставил бойлер для нагрева, чтобы впустую не уходила энергия, а так получилась горячая вода для мытья посуды и т. п.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Всё верно, многие именно так и выходили из положения не имея иного способа нагрева воды для технических целей. Но одним минусом из этого вытекает обильное конденсирование влаги из отходящих газов при утилизации тепла к водогрейному бойлеру. А как следствие стекание сконденсированной воды обратно в топочную камеру котла и активный процесс коррозии тракта дымоудаления и частично самих колосников.
    Но увы, других доступных вариантов получения Г. В. могло и не быть,...а горячую водичку ой как хочется. :|:
  10. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Legatron так что по схемам как поступить?, пустить 2 круга однотрубной схемы? по 5 радиаторов получается, с котла пойдет в противоположные стороны, затем поднимаются на верхний этаж и подходят друг к другу, и сливаясь в одну трубу идет в котел на нагрев. Нормально будет с насосом?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не совсем так ув. Ильнарsx.
    Если уж Вы желаете применить однотрубную кольцевую схему разводки магистралей, то лучше всё выполнить поконтурно (поэтажно). С применением п. пропилена о ЕЦ (как на старой СО) можно забыть.
    Вы полностью подсадите свою новую систему на зависимость от насосной циркуляции и наличия эл. питания...бесперебойного. Выполните коллекторный узел в котельной, и разведите от него отдельными контурами на каждый этаж свой контур. На каждом контуре установите приборы по средсвам байпасного (параллельного) подключения над трубой магистрали. Вопрос как будет идти магистраль под входной дверью?
    И самое главное потребуется подбор котла выдерживающий избыточное давление в 1,5 атм как минимум.
    Для более детальных ответов потребуется план дома из тех. паспорта дома, выданный БТИ.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув собеседники, разрешите привнести свою лепту в Ваш конструктивный диалог.
    Будучи полностью согласен с предложенной ув. Legatron-ом, концепсией по организации СО, хотел отметить несколько моментов новой СО на основе труб из ПП.
    1. Max Т=70*, следовательно при 70/50/20 теплоотдача секции МС140/500=100Вт, априори принимаем 10 батарей по 10 секций=10000Вт или 10кВт, что снова же априори по "средне потолочному" расчету (100Вт/кв.м) достаточно для отопления 100кв. м, у нас в наличии 120м кв.
  13. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Legatron, Как я Вас понял, получается надо сделать на каждый этаж по 2 однотрубных кольца, да еще и с уклоном, на момент если света не будет? А вот со входной дверью проблема, там ее никак не обойдешь.Kylibin, Общее количество секций больше 12000 Вт Схему родители привезут, скоро постараюсьвыложить
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Котёл никакой. С гвс будут проблемы. :hello:
  15. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Cantexnik, бюджет на котел около 15 килорублей
    Legatron, получается все таки лучше моя первая схема двухтрубная?
