Бытовка 6х3, каркас металлический, а с остальным подскажите
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Strangeman, 06.08.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    После прочтения темы https://www.forumhouse.ru/threads/123828/ окончательно определился с материалом каркаса, но осталось много других вопросов.
    По мере того, как буду определяться с конструкцией и материалами, буду отписывать. Пока предполагаемый пирог стен выглядит так (изнутри наружу).
    1. Фанера (или вагонка);
    2. Пароизоляция (нужно выбрать);
    3. Утеплитель (нужно выбрать);
    4. OSB-3 9мм окрашенная.
    Фундамент
    Предполагаемый "сухой" вес бытовки 1300 кг.
    Число опор уточняется после выбора конструкции.
    Минимум 8 - углы и середины каждой стороны. Есть желание посередине сделать.
    Дело в том, что у меня есть особенность перемещения - прыжками, а вешу я 100 кг. Не хотелось бы, чтобы все ходило ходуном. Такая проблема наблюдается на не очень жестких полах.
    Рассматриваю несколько вариантов.
    1. Буронабивной. Канализационная труба 110мм, установленная в скважину и заполненная пескобетоном с армированием. Есть бур садовый 110мм, т. е. впритык. как выдержать вертикаль - непонятно. Труба дороговата. Есть сомнения в несущей способности, но в одной из тем человек баню на таком фундаменте поставил.
    2. Газобетонные блоки, как в теме, на которую ссылка вначале. Купить их легко, цена низкая. Требуют подсыпки ПГС с трамбовкой. Как выставлять уровень - не совсем понятно, тем более имеется уклон.
    3. Бордюрный камень. Не удалось найти.
    4. Поребрик. Непонятно, что у него с прочностью. Глядя на кол-во боя использовать его страшновато. Уровень, как и в вар. 2.
    5. Залить тумбочки, выставив опалубку по уровню. Все бы хорошо, да нет миксера, только ручной для дрели. Если без щебня, армированный пескобетон - будет держаться?
    Утеплитель
    Изначально хотел использовать ПСБ-15. Стоит недорого, теплопроводность низкая, раскрой удобный, не будет сползать и сбиваться в стенах. С другой стороны горюч, что плохо.
    Упал взгляд на стекловату. У нас продают EKOCAM. Цена у него еще ниже, чем у ПСБ, не горюч, но, говорят, боится воды. При малейшем намокании сваливается и теряет свойства. Да еще и мыши в нем жить могут, а я думал, только пенопласт они обожают. Серьезно задумался.
    Кто-нибудь знаком с этим материалом? Что выбрать?
    А может для пола, стен и потолка вообще разные материалы использовать?
    Пароизоляция
    Пенополиэтилен 3 или 4 мм. Имеет ли смысл, или использовать пленочную пароизоляцию, которой предлагается много на выбор? Пенополиэтилен - хорошая пароизоляция, дополнительная теплоизоляция, но дорог. Есть различные пароизоляции, которые не показались мне достаточно изолирующими. А может просто полиэтиленовую пленку потолще?
    Пол
    Каркас пола из профильной трубы 60х40мм толщина стенки 2мм.
    Черновой пол из обрезной доски 40мм. С чистовым не определился пока.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сейчас все молчат, а когда закончу, наверняка будет критика, но зачем?
    Я понимаю, что в назидание будущим поколениям, но хотелось бы и для себя подсказок. Первое строительство, однако.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я делаю примерно такое же строение. Каркас - труба профильная, но на пол купил 50х50х5.
    В качестве фундамента сделал 8 столбиков ТИСЭ: 4 по краям, 3 по середине длинной стороны и 2 по центральной длинной оси, но в шахматном порядке относительно крайних.
    Различие - я делаю исключительно летний вариант санузла + сарай, поэтому утепления делать не буду никакого, оставлю воздушный зазор продуваемый между внешними листами профнастила (это внешняя сторона) и изнутри буду обшивать вагонкой. Чтобы горячая от солнца сторона не грела внутреннюю стенку специально делаю вент-зазор. Про пол еще не думал подробно. IMG_0883.JPG
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Спасибо! А что за труба такая со стенкой 5мм? У нас в продаже только 2мм стенка. Я думал, что это стандарт, а тут у кого 3, у кого 5...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наверно разные бывают. Где я покупал, есть 2 и 5 мм толщиной. Хотя ехал за 60х60х4 (но ее не было).
    Сварил низ, покрыл грунтовкой по металлу. Теперь думаю какие трубы брать на стойки (такие же или тоньше).
    Варить только учусь, всего около 5 кг электродов сжег, но толстый металл варить одно удовольствие, уже получается "как в учебнике", не так, как тонкостенку. Правда, с вертикальными пока не очень, потолочный за счет фасок профильной трубы получается лучше. Видать надо было все-таки для вертикальных швов снимать фаски, готовить кромки.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Красота то какая! А я на фундаменте застрял :(
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я вот эти ТИСЭшные столбики делал 1,5 месяца. Начинал мотобуром, в итоге - все ручным. Часть получилась как пизанская башня (с наклоном), но ц. т. попал в опору столба. Земля пересохла, очень тяжело бурилась.
    Но потом все пошло быстрее.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Решил делать на квадратных столбиках. Сегодня начал копать ямки под столбики.
    Выкопал 500х500х400 глубиной. примерно на 150 засыпал песком и утрамбовал бревном с проливкой водой. Столбиков 10 штук - 4 по длинной стороне (между центрами 2000) и 3 по короткой стороне (между центрами 1500). Вот думаю, будет ли нормально такая конструкция стоять.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Стоять, вероятно, будет нормально. Вот только выпучивать будет тоже нормально, причем НЕРАВНОМЕРНО. Какие-то столбике сильней, какие-то меньше. Вам бы в тему фундамент сначала.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да я всю теорию давно прочел и в теме о фундаментах был. Только ясности в вопросе так и нет. Почему, например, бытовка, что по ссылке из первого сообщения, нормально стоит на газосиликатных блоках?
    Или вариант без заглубления вообще лучше, чем мой?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хорошо, а что Вы хотите добиться от того, что немножко заглубляете свои блоки?
    Вы должны определиться какой тип фундамента вам нужен: плавающий, подвижный или неподвижный.
    И тот и другой должны обеспечить сохранение опорной плоскости строения. Только в первом случае эта плоскость может наклоняться и "дышать" вместе с пучением грунта, а во втором случае она должна быть неподвижна, земля вокруг нее двигается, а плоскость остается по горизонту и не меняется по высоте.
    Ваше заглубление вряд ли заменит пучинистый грунт на непучинистый, поэтому работа напрасна.
    Если Ваш каркас сам по себе обеспечит необходимую прочность нижней обвязки конструкции, ее не поломает и не погнет зимой/весной из-за разных высот блоков, то с фундаментом заморачиваться нет смысла вообще. Он просто вырождается в подставочки, прослойки между грунтом и зданием, чтобы вода не мочила дно и низ не ржавел.
    Посмотрите на морские контейнеры, что просто стоят на земле, или гаражи-пеналы: там делать фундамент нет смысла.
    А ясности нет в фундаментах, т. к. Вы не поняли смысла, для чего все это делается, из-за чего проблемы, пучения. Поймете источник проблемы - поймете как с ним бороться.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вроде уже и сам понял. Сижу сегодня с утра грустный, вместо того, чтобы с пользой расходовать коротенький (2 недели) отпуск. Далее вообще командировка.
    Понял, что 2 дня извел напрасно, но это не самое страшное. Что теперь делать с результатами своего творческва? Я когда посчитал, что нужно 1,5м^3 бетона (под бытовочку!), малость офигел. А ведь хотел с самого начала делать столбики с опалубкой из канализационной трубы 110мм. Остановила сложность сделать строго вертикальную скважину. Теперь вот думаю, не вернуться ли к тому варианту, но вот беда - ямки то уже нарыл, земли прилично вытащил, что теперь с этим делать? Обратную засыпку песком и щебнем с трамбовкой?
    По моим прикидкам, 12 столбиков по 110мм должны держать нагрузку 2282кг, что для такой бытовки достаточно. И это при том, что для своего сухого суглинка я брал нагрузочную способность 2 кг/см^2.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Посмотрите в сторону ТИСЭ, как сделал я. Главное в этом вопросе - расширения снизу. В качестве опалубки (несъемной) у тех столбов, которые выше от уровня земли (в низине) использовал оцинкованную водосточную трубу. На 1 столбик уходит чуть меньше мешка цемента при диаметре столбика 200мм, расширения 500мм, высота 1,7м. Соотношение 1:3 цемент: песок по объему.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Бур ТИСЭ я побыстрому у себя не куплю. В наличие есть садовый 110мм и в магазинах есть 150 и 200мм.
    Здесь на форуме был рассказ о том, как человек построил на столбиках из канализационных труб баню 4х4, если не ошибаюсь. Баня из бруса, полы с цементной стяжкой и кафелем (даже чуток провисли лаги), а на фундамент не жаловался. У меня (да и у Вас) строение получается несравнимо легче. Неужели не хватит 12 столбиков по 110мм?
    PS я вот хдесь https://www.forumhouse.ru/threads/167894/page-2#post-4467477 еще стросил в профильной теме. Может туда перенести разговор? Кому-нибудь потом пригодиться.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как раз, чем легче строение, тем проблем больше. Вопрос не в том, что выдержит или нет. Выдержит и с запасом. Вопрос в том, что выпрет пучением или нет. Если вес конструкции мал, что не чем компенсировать силы пучения. Расширение внизу столба как раз не дает выплевывать столбик. Увеличение нагрузочной способности столбика из-за расширения - это больше бонус к основной цели.
    Вместо бура ТИСЭ можно использовать садовый для бурения основной скважины и какие-то приспособы для расширения, вплоть до тяпки.
