1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как из 6 метровых досок 50 на 150 сделать 7 метров 150 на 150?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Булкин, 06.08.12.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Друзья, такая вот задача стоит. Есть ли схема у кого провереная сопроматом, как сбить из досок брусину 150 на 150 для перекрытия и на 1 метр длиннее. Есть нейлер с компрессором и гвоздями 90 см, так что гвозди бить проблем нету.
  2. Rtynfvr
    Rtynfvr
    Rtynfvr
    Волгоград
    Лучше болтами скрутить ну, а на века между досок эпоксидным клеем клейте.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А схема как доски распологать при сращивании есть?
  4. Rtynfvr
    Rtynfvr
    Rtynfvr
    Волгоград
    Фото выгружаю но оно не остается на сайте.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А можно на мыло кинуть bulkinpv@gmail.com
    вам надо 50 сообщений набрать, чтобы появилась возможность выгружать фотографии
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Фото можно сразу вставлять, до 50-ти сообщений нельзя вставлять ссылки.
    Может размер большеват? На форуме есть ограничение по размеру загрузки.
  7. Rtynfvr
    Rtynfvr
    Rtynfvr
    Волгоград
    Или модем 3g от мегафона туповат.
