1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вентиляция подпола в печную трубу
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем BotsmanB, 06.08.12.
  1. BotsmanB
    BotsmanB
    BotsmanB
    Люди добрые,
    Купили тут недавно дом в деревне. Неприятность - сырость в подполе, плесень, уже начали доски гнить там. Предстоит борьба, видимо, пол, черновой как минимум, придется переделывать. Но вопрос не в этом.
    Первым делом хочу сделать вентиляцию подпола, все просушить. В выходные расширил имеющиеся продухи, выбив стоявший там кирпич "дырявый" такой, не знаю, как правильно называются. Все равно мало, надо будет еще дополнительные делать, видимо.
    Прочитал тут, что хорошо помогает труба из подпола на крышу, желательно железная, чтобы солнце грело и тяга была. В связи с этим три вопроса:
    1) Как вы относитесь к идее вывести трубу вентиляции не на крышу, а в печную трубу? Как раз все удобно так расположено, только отверстие в полу сделать, и вставить трубу снизу в небольшую дверцу в печке над заслонкой (не знаю, зачем она там, но есть, и тяга присутствует).
    2) Можно ли использовать для этого гибкую гофру? Или лучше короб?
    3) Где правильнее расположить входной конец трубы в подполе, в верхней части, или ближе к земле? Видел тут на форуме два этих варианта, так и не понял, как надо.
    Спасибо заранее всем.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Отрицательно! Влажный, прохладный воздух подполья снизит температуру отходящих газов что приведет к образованию конденсата и потери тяги.
    :) Скорей, это прерыватель тяги, не дающий остужать печку. А может просто для прогрева дымовой трубы в начале отопительного сезона.
  3. BotsmanB
    BotsmanB
    BotsmanB
    Только у меня печь другая, не русская, с одной стороны от трубы низкая лежанка, с другой плита, и заслонок там две, она вверху, вторая пониже, и вот над ней дверца.
    А если на время топки закрывать приток воздуха из подполья, чтобы не уменьшать тягу? А вот про конденсат, надо думать... Кстати, пока жить в доме постоянно не будем, поэтому, наверное, в трубе конденсат замерзнуть может. Так?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Правильно делается так: кладется дымовая труба с двумя отдельными каналами, через один проходит дым, через другой вентиляция= тяга будет присутствовать из=за нагретой стенки дымовыми газами.
