Тип фундамента под тип почвы. Подскажите, коллеги
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Москвичев, 06.08.12.
  1. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Имеется участок.
    Тип почвы - суглинок с преобладанием песка. УГВ 5-6 м.
    Нужда в сооружении объединенного блока из душа/туалета/сарая+мастерской вынуждает обратиться к решению вопроса о сооружении фундамента под эту конструкцию.
    Габариты примерно 6 на 3 либо 8 на 4. Каркасник с нижней обвязкой из бруса.
    Необходим также подвод воды из колодца и отвод стока из раковины и душевой.
    Собственно вопрос - стоит ли заморачиваться со сваями, МЗЛ или просто столбушки из блоков на подсыпной подушке?
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Дык и на покрышки можно - все с бетоном не возиться. :)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Столбушки можно по песку. Песок-отсыпать чуть ниже плодородного слоя
  4. Aleks1989
    Aleks1989
    Aleks1989
    Сваи будут конечно надежнее всего, сам ставил на таком виде почвы трубобетонные сваи Пульсар, думаю что это лучшее решение по вопросу фундамента.
