Как правильно сделать газовое отопление в доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maxxik, 06.08.12.
  1. maxxik
    maxxik
    maxxik
    Бельцы
    Здравствуйте, хочу сделать в доме газовое отопление, может подскажите какой диаметр трубы, какие батареи, и мощность котла, как правильно смонтировать отопление.
    Заранее спасибо!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Зайдите в FAQ, выберите схему, прикиньте "на себя" заодно калькулятором (источник тот же) прикиньте теплопотери. Затем набросок схемы с пояснительной запиской (Ваши пожелания) и открываете обсуждение в теме, а так пойди туда сам не знаю куда, это к Хотабычу...:close:
  3. Alla23800
    Alla23800
    Alla23800
    Калуга
    Мальчики! Дорогие! Подскажите, пожалуйста, какой газовый котел выбрать для отопления квартиры, жилое около 40 кв. м,: настенный или напольный? только ли для отопления его устанавливать или же для воды тоже есть смысл? какие фирмы-производители в почете?). Очень надеюсь на отзыв.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос лучше бы задать в "Газовых котлах". :hello:
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Для себя решил что трубы буду полипропилен ставить.
    Батареи металлические.
    Мощность определяется в соотношении 1 kW на 10 м2 отапливаемой площади.
    Себе буду монтировать двух трубную систему.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Батареи все металлические. Алюминий, сталь, чугун- это все металлы. Очевидно вы имели ввиду стальные.
    Из стальных рекомендую панельные KERMI либо PURMO, из трубчатых Zehnder либо Arbonia.
    Для разводки по жилым помещениям вполне достаточно 25-го полипропилена, для обвязки котельной нужно определиться сначала с выбором котла
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Можно конечно поставить 24 кВт -й настенный котел. По воде 14 л/мин, но по отплению будет часто включаться/выключаться в связи с чем уменьшится срок эксплуатации котла. Можно поставить 11,6 кВт, но там горячей воды мизер будет.
    Наиболее оптимальный выбор - котел BAXI ECO Four 1.14F и бойлер BAXI SLIM UB 80 Inox. Ширина котла 40см., бойлера 45см. разместить можно котел над бойлером.
  8. АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    Всеволожск
    Помимо котла и бойлера для системы отопления под ключ что еще требуется?
    Заранее прошу прощения за столь глупый в профессиональной среде вопрос, но очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь расписал всё по полкам.
    Спасибо
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вполне может быть не достаточно. Зависит от схемы и мощности отопления.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    3-5 EUR за 1м2 и будет вам проект, в котором "полочкам" будет вам все расписано и нарисовано)
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    АндрейЮрьевич17, Вы специально закрыли свой профиль? Вы вроде хотели, что бы "разложили всё по полочкам".
  12. АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    Всеволожск
    Да вроде бы открыт
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Хотел предложить Вам скинуть на Ваш емейл "решебник. Но сейчас, попробовал в Ваш профиль зайти и снова прочел сообщение: "Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю".
    Если хотите, чтобы разложили все по-полочками, сами напишите мне в личку. Сам Вам написать, не имею возможности.
