Плиты ПК и дымоходы Schiedel Uni. Как их подружить?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gektor, 06.08.12.
  1. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Доброго всем дня!
    У меня на сегодняшний день обозначилась следующая проблема. Имеем необходимость возведения двух дымоходов Schiedel Uni (с вентканалом). Первый дымоход идет с подвала через монолитное перекрытие цокольного этажа, потом через два перекрытия первого и второго этажей из плит ПК 35х15,8 (уже смонтированных). Второй (под камин) идет с первого этажа через два перекрытия первого и второго этажа ПК 48х12,8 (тоже смонтированных).
    Отверстия надо делать "мама не горюй" - 60х48 см...С удалением несущей арматуры и ребер плиты...
    Если пробивать дыры, как на первом рисунке, боюсь что плиты упадут мне на голову еще во время пробивки. Поэтому планирую ставить подпорные стенки (показаны оранжевым цветом) из полнотелого кирпича толщиной в полкирпича, как на втором рисунке.
    Посоветуйте, надо ли полностью отрезать плиту ПК 48х12,8 (слева) под подпорную стену, или оставить недорезанные куски опираться на перегородку?
    Прокатит подпорная стена на плите ПК 35х15,8? Можно так опирать плиту?
    И еще... Мне никто не считал несущую способность монолитного перекрытия цокольного этажа. Лили без расчетов. Плита толщиной 250 мм с двойным армированием сеткой из 14 арматуры и бетоном М350 с пластификатором (бетононасос + вибрирование). Выдержит ли эта плита вес камина и дымохода? Примерно 2-2,2 тонны? У плит ПК несущая способность - 800 кг/кв.м. Какая может быть у такого монолита?
  2. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Спецы, прошу помощи! Скоро пробивать дыры...
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Случайно наткнулся на Ваш вопрос...
    Посмотрите мои посты на эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/14094/page-29 №422
    А также мне в личку задавали вопрос и я на него кратко ответил
    Q. "Здравствуйте. Заинтересовал Ваш ответ в теме: http://www.forumhouse.ru/threads/14094/page-29
    "Для этого сверху плиты вдоль ее длинной стороны делаете двойные пропилы болгаркой с алмазным диском над пустотными каналами, вынимаете все эти куски выпиленного бетона, внутрь пустоты укладываете арматурный стержень/(-ни) НЕ МЕНЬШЕГО чем выпиливаемый сечением (на всю длину канала, делаете у арматуры необходимые защитные расстояния при помощи звездочек, заливаете полученную конструкцию хорошим бетоном, тщательно трамбуете, штыкуете и пр."
    Вопрос - где именно делать пропилы? Только над каналами где режем арматуру? Если есть возможность прикрепите к ответу схемку или фото как Вы делали.
    Спасибо!"
    A. "Добрый день.
    Прикладываю схему - плита в профиль.
    Красным - вырезаемый кусок.
    Синим - пропилы над пустотами.
    Зеленым - новоукладываемая арматура.
    Желтым - бетон.
    Фотографий этого куска работ, к сожалению, нет... "
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Этот проем я себе также как и Вы вырезал для установки дымохода Шидель Уни.
