Стабилизатор напряжения ресанта-2000/1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Pesokot, 06.08.12.
  1. Pesokot
    Pesokot
    Pesokot
    Здравствуйте. Подключил через ресанту колодезный насос в 1 квт, входное напряжение колеблется от 205 до 230, на выходе показывал всегда 220, а через месяц на выходе стал показывать 245-250 ,когда же включаю насос на выходе опять показывает 220.
  2. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Налицо явная неисправность стабилизатора - в ремонт! При дальнейшей эксплуатации рискуете получить неприятности с выходом из строя оборудования.
  3. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    У меня тоже имеются несколько ресант асн 2000/1-ц. Решил их проверить. По паспорту выходное напряжение 220-/+8%. У меня 3 фазное напряжение, напряжение было 224,218,208. Вешал ресанту на каждую фазу. Всегда выходное показывало 220. Проверил своим вольтметром выходное всегда равно входному. 220 нет нигде. Получается ресанту ничего не преобразовывало или она врубается только при отклонении более 8%?
    Проводил эксперимент с 3 ресантами
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    DeMioN, Ресанта не показывает реальное напряжение, если оно в пределах 8 процентах-он пишет 220. При отклонении от этой нормы стаб. начинает корректировать напряжение.
  5. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Добрый день. Помоги рещить проблему в доме стоит стабилизатор напряжения Ресанта спн 14000. В последнее врямя выходное напряжение прыгает со 180 до 250 вольт. Это происходит когда соседи пользуються сваркой. Телевизор уже перегорел. Что можно сделать в этой ситуации что бы решить проблему? есть снятое видео но не могу загрузить
