Как заключить договор с бригадой узбеков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Curitib, 06.08.12.
  1. Curitib
    Curitib
    Curitib
    Добрый день!
    Собираюсь строить дом 380м2, кирпич, опрашивал порядка 7 бригад, остановился на бригаже из в узбеков (один из них бригадир) - вроде как уже лет 15 строят дома в МО. Нашел их в нашем КП - они построили дом соседу, правда из бревен.
    Подскажите - как правильно заключить договор с бригадой узбеков если они не являются юридическим лицом - подскажите форму договора, как юридически максимально себя обезопасить с точки зрения договора.
    Также интересует - должна ли быть у узбеков регистрация, разрешение (лицензия) на строительст во и т. д.
  2. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    у частников этого как правило нет:|:
    в фирме - обязательно;)
    обычный договор с частником на паспорт = НО учитывая стоимость ошибки - яб здорово подумал...или поговорите с бригадиром о договоре через фирму...будет небольшое удорожание, но всеж лучше чем потом искать ветра в поле...
  3. Curitib
    Curitib
    Curitib
    Вы имеете ввиду ошибку строительства? фирме притензии по этому вопросу проще предъявить?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну и зачем вам договор? Чтобы был? Ну получат аванс, накосячат, и испаряться, и что с этим договором делать? В каких степях с повесткой в суд искать их будете?
    Гарантией, что выполнят то о чем вы с ними договоритесь может быть только ГРАФИК оплаты по этапам (можете его договорм назвать) с минимальным авансированием. А гарантией того, что выполнят правильно- только контроль процесса (постоянный или поэтапно- дело ваше).
    Но такая схема вполе приемлема при стороительстве 50-100м.кв. а тут под 400 квадратов...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Регистрация и лицензия -обязательно должны быть -это не дорого.
    В возможностях договора в данном случае -я сильно сомневаюсь.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Представляю себе договор с узбекстроем. :faq::aga:.
    Ладно даже допущу его наличие, хотя и сие сложно, вот только смысла так и не увидел. Автор в случае косяков на них в суд подаст? :)]
  7. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    О какой недорогой лицензии вы говорите? у нас вместо лицензии СРО, а это дорого для мелких бригад.
  8. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    с нами работала контора полностью из них = работали более чем качественно и хорошо...всех под одно ненадо;)
    то что в строительстве много мусорных фирм - это увы...страна такая:mad:
    Curitib, фирме проще, но даже с ней можно очень долго бадаться = а с частником...у нас был случай:
    наняли одного по рекомендации, а он собрал весь инструмент + получил аванс и исчез - толку нам от его паспортных данных ... еслиб пьяный линейному отделу незасветился:aga:
    поэтому все сбивающие котировки ... их представляют:|:
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так то фирма. А у автора:
    Т. е дикая бригада. Тут что есть договор, что его нет, один хрен.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Подобное ВИДЕЛ! После построенного дома ФУНДАМЕНТ!- очень хорошо сохранился!- Честно, правда все стены в разные стороны (ветерок - дунул) ЕГОРЬЕВСКОЕ! Им заказывать- копать! НЕ копать! Бетонировать (смотреть за процессом в 4 глаза!)- 1,- 2 % понимают технологию! И то ? Полностью без грамотные. Хоз. Барин! ИЗ глины - слепят! для кого? :)]
  11. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    наши если их неконтролировать похлеще сделают...
    я вот когда квартиру ремонтировал свою общался с бригадиром качественной бригады узбеков = они если нужно и через фирму и без оформляли работы - так у них очередь желающих нанимателей была чють ли не на год...:)
  12. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    У нас след. практика:
    неделю отработали - аванс по ориентировочному объему вып. работ, ещё неделю - аванс и т. д. И так до завершения определенного этапа, после чего подбивается итог и производится расчет. И далее по этой схеме.
    И тебе хорошо - не надо платить вперед, а потом бегать их искать, и им неплохо - большие долги не образовываются.
    Естественно, схема работает при самостоятельной закупке всего материала.
    Регистрация нужна, поймают - узбеков в обезьянник, тебе штраф. Не такой большой, как у юр. лица, но он есть. Погугли - наверняка найдешь размеры.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    SergeyGV,
    ВЫ вот из "губернии" а не поняли (правда очень странно) Аванс не для... только после исполнения производства работ, и то не весь !(развалиться МОЖЕТ)!- СУРЬЕЗНО! Через" У.":)]
    SergeyGV, - Если ВАши "родственники" вперед с песней! КАждому свое! - Это же Форум- опыт НАНИМАТЕЛЕЙ! :)]
  14. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Anatoly49, и много фирм готовых ждать положеные два года знаете;)
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    SergeyGV, Много " Узбеков ждать и отвечать за НЕ КАЧЕСТВО"?
    Вы мне не претензии предъявляйте! А своей головушке - после ! потери- ВОЗМОЖНОЙ!- ВЕРОЯТНОЙ! :)] в большой мере. Я не враг ВАМ. КОНТРОЛЬ!
