1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Грибок и ремонт пола
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Towers, 06.08.12.
  1. Towers
    Towers
    Towers
    Доброго дня дорогие форумчане! Помогите советом, пожалуйста. Дому 3 года. Дом бревенчатый на ЖБ ленте, с продухами все нормально. Пол выполнен следующем образом: черный пол, пергамин, минвата, чистый пол. Вот в чем проблема-в подполье пошел грибок-такая черная слизь внутри и сверху как белая вата. В подполье сухо, но грибок идет по земле и сильно под чистым полом в пироге, уже прогнила часть досок-прогибается и древесина крошиться как бумага. Понятно, что буду заменять пол где уже скушал, но вот что делать с остальным полом, чем обработать подполье от грибка, лаги. Черный пол в подполье нормальный-белые доски, не гнилые. Грибок виден кое-где на лагах, на земле и наверное внутри, там еще не вксрывал. Как остановить его, какой химией. Заранее благодаре. Может пергамин и содает там парниковый эффект-от этого и растет этот гриб. Помогите советом.
  2. Towers
    Towers
    Towers
    Ответов к моему сожалению нет. Перечитав ресурсы инеты сделал следующее:
    Грибок образовался от сырости возникшей в результате того, что я оставил под новым домом старый фундамент. Плюс строители помогли захламив подпольное пространство мусором. Весь пол был снят и сожен, все лаги были удалены и частично сожены. Годные остатки пошли на дрова. Старый фундамент разбил и удалил. Выбрал из подполья грунт на 40 см. Вниз была уложена армированная пленка 200 мкм, крест на крест с расчетом чтобы получился единый монолит пленки. Вокруг новых тумб приклеена скочем. Так же приклеил скочем к фундаменту. Фундамент изнутри еще раз покрыс кузбаслаком. Перед прокладкой пленки все подпольное пространтво опрыскал смесью медного и железного купороса, растворенного в горяей воде. 50 г+50г на литр воды. Далее пленку на 10 см засыпал песком. Затем на песок засыпал на 30 см кирамзит. Все новые лаги обработал Титаном, растворив его 1: 5 Тем же раствором покрыл черный пол с обоих сторон. На черный пол пошла пароизоляция D, затем 15-20 см кирамзита, затем опять D-шка. Затем чистый пол, который так же предварительно обработал антисептиком, другим для внутренних работ. В подполье оставил 3 люка. Отдушины мелкие и на зиму буду их закрывать, а по весне буду ставить в подполье тепловую пушку и открывать люки для проветривания. Таким образом вопрос решился полным удалением пораженного пола.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Вот еще одно подтверждение того, что не надо делать утепленный пол, и надо изолировать грунт в подполье. Towers, озвучьте для пущей страсти денежные затраты на старый пол и новые работы в связи с переделкой.
  4. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Пароизоляция прикрепляется к половым лагам с стороны подполья, после неё рейка для вентиляции, затем обрешётка или черновой пол, утеплитель не доходящий немного по высоте до краёв половых лаг, затем снова пароизоляция, рейка для вент зазора и чистовой пол. Возможно не хватает продухов.
  5. Towers
    Towers
    Towers
    Общий бюджет на площади 100 м2 составил около 500 тысяч рублей. Выполнены следующие работы.
    Разборка и вывоз старого пола, утеплителя. Разборка и вывоз старого фундамента. Вывоз грунта из подполья-всего 10 самосвалов по 4 м3. Возведение новых тумбочек по всему периметру. Новые лаги. Новый черный пол. Дополнительная гидроизоляция фундамента. Пароизоляция, утеплитель, новые доски. Укладка ламината, укладка ЦСП под плитку. Новая плитка-около 40 м2. Подогев пола на площади около 15 м2 в сумме. Заодно окраска стен, все очень уж стало после стройки непрезентабельное. Материалы: кирпич рабочий 400 шт, цемент 10 мешков, плитка (только кирамогранит т. к. простая плитка в доме где не проживаешь набирает влагу и трекается со временем в мороз), теплый пол, ламинат, краска, ПВА, бетон контакт, антисептики (разные много), кирамзит 17 м3, песок 6 м3, щебень 2 м3, армированная пленка 200 мкм 200 м2, доска обрезная 2 м3, доска шпунтованная 100 м2, расходники (купорос медный +железный,кисти, круги отрезные, валики, саморезы и гвозди, дисковая пила итп) ЦСП 40 м2.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А чего Вы полностью не засыпали подполье и не сделали полы по грунту?
    Можно было бы хоть по всей площади теплый пол сделать тада. Да и проблемы с конденсатом канули бы в лету.
  7. Towers
    Towers
    Towers
    У меня там в подполье коммуникации идут. Да и засыпать еще 60 см очень дорого.
  8. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    sturm
    А если пирог утепления класть не со стороны подпола (подвала)?А вот так-брус,черновой пол, пленка, бруски,между ними утеплитель, пленка, чистовой пол. И потом-не для каждого утеплителя и пленки же зазор нужен.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вы после проверяли состояние перекрытия внутри?
    Большая ошибка запаковывать деревянные конструкции или утеплитель в пароизоляционные материалы.
    Для дачи утепленный дом важен. Иначе пол быстро не нагреется.
    Брус, черновой пол, пленка (паропроницаемая мембрана), бруски, между ними утеплитель, пленка (пароизоляция), чистовой пол.
  10. prioray
    prioray
    prioray
    Здравствуйте. Вот пришла весна и я открыл продухи своего дома. Решил взглянуть посветив фонариком в продухи и увидел, что половина черепных брусков чёрного пола и доски чёрного пола покрыты белым налетом, небольшим белым мхом... дому год... Эксплуатация началась с ноября. Древесину конструкции чёрного пола обрабатывал частично "сенежом" и после все отработанным маслом. Где то писали, что белый налет это высол антисептика. Хз что думать, просушу подполье, все лето будет открытым. Но как убрать грибок? Серной шашкой не вариант, саморезы и уголки в подполье есть. Боюсь сгниют. Подпол не эксплуатируемый. Туда не залезть. Продухи соответствуют кратности к площади 1/400. Под дома в грибке частично, половина чистая. Будет ли разрастание грибка? На сколько полов хватит? Какие могут быть средства бесконтактного уничтожения грибка? Может зря сенежом обработал?
  11. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Все зависит от влажности.
    При развитии грибка черепные бурски чернового пола сгниют лет за 5-7, от слова совсем.
    Для опрыскивания деревьев есть телескопические штанги. Надо брать жесткий антисептик и через продухи опрыскивать - неоднократно - черновой пол. Плесень надо давить намертво. И сделать вентиляционный канал с подпола, если возможно. Я сделал канал рядом с печной трубой. По идее, когда печка топится, канал тоже нагревается и должна быть хорошая тяга. Работает.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это беда. Могу посоветовать активное вентилирование и жесткий ультрафиолет. А что, в подпол никак нельзя залезть?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это если высота подпола больше 2м (см. снип) и нет повышенной влажности.
    Продухи никогда закрывать нельзя.
    Как устроен пирог пола? Какая пароизоляция? Какой утеплитель?
    Сенеж Био не сильно помогает, но и вреда от него мало. От отработанного масла толку мало. Если плесень так быстро разрослась, то вероятно еще и плохая пароизоляция пола.
