Септик из колец. Апгрейд
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем DenoSSS, 06.08.12.
  1. DenoSSS
    DenoSSS
    DenoSSS
    Приветствую всех. Существует выгребная яма (или недоделанный септик?) из двух герметичных колодцев по два 1м кольца каждый. Колодцы соеденены непонятным образом (дуга? прямой угол?) чуть выше сливной трубы. Сливная труба из дома проложена под фундаментом и входит в первый колодец на глубине ~1м. утеплена или нет - неизвестно.
    И вообще, как работал (объем всего ~3куб.м) и работал ли ? этот септик зимой - неизвестно.
    Грунт -1м глина, потом песок. Копал яму под туалет (в июне ~1.8м) - грунтовых вод не видел.
    Хочу апгрейдить сию систему фильтрационным колодцем. Планирую закопать две 200 литровые железные бочки (обе без дна, нижняя с перфорацией стенок), поставленные одна на другую и сделать перелив (асбестоцементной трубой) из второго колодца. Постоянно проживать будет 2 человека. 200 литров х 2чел х 3сут =1200 литров.
    Вопрос: на какой высоте лучше сделать перелив в фильтрационный колодец, чтобы и эффективного объма хватило на 3х суточный отстой/гниение сбросов и вся конструкция не замерзла при высоком уровне заполнения сливной трубы и первых двух колодцев. Если есть Земляки, (окрестности Барнаула), какая у нас глубина промерзания реальная? Как лучше утеплить? Буду рад любым советам и идеям.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По вопросу о дуге - засунуть садовый шланг и включить туда воду. Сделать выводы;).
    Если они и соединены - то выше "сливной" трубы неверно. Нужно ниже.
    Возможно, ниже есть ещё одна труба, не смотрели?
  3. DenoSSS
    DenoSSS
    DenoSSS
    Для чего трубы под углом надо было городить - не ясно. :faq:
    Как нужно правильно строить трехкамерный септик с ноля, я уже понял :) (Спасибо А. Ратникову и другим форумчанам). У меня задача - каким либо образом попробовать эту конструкцию оживить.
    Ниже труб вроде бы нет.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что тогда в колодце? Грунтовая вода?
  5. DenoSSS
    DenoSSS
    DenoSSS
    В колодцах вода из действующего умывальника (унитазом пока не пользуемся).Вода попадает в первый колодец по сливной трубе (на фото её видно), а дальше во второй колодец - по более толстой "кривой"
    трубе. Две трубы: сливная и переливная. Зачем еще ниже труба?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так во второй вода никак не попадёт, пока не переполнится первый. Ведь переливная, судя по фоткам, выше, чем входящая. Уровень воды в обоих колодцах вроде одинаковый.
    Вывод - либо снизу есть ещё перелив, либо во втором колодце вода из грунта.
    Ещё не факт, что это переливная.
  7. DenoSSS
    DenoSSS
    DenoSSS
    Я заполнял оба колодца под завязку (открыл кран и станция через сливную трубу заполнила первый колодец до трубы и стала заполнять второй колодец), потом бросил на дно в 1й колодец насос и выкачивал воду. Из первого выкачалась вся (с илом). Из второго выкачалась до трубы. Вывод - это труба переливная 100%.
    Я понял, в чем проблема- сфотал коряво. Это склеено два фото и кажется, что слева труба выше. На самом деле они на одном уровне.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Значит, по уму, нужно делать либо переливную ниже подводящей, либо поднимать подводящую.
    Если оставить как есть - будет засоряться подводящая. А также риск её замерзания зимой.
    Потом из второго колодца - на фильтрацию, ещё малость ниже переливной.
    Какая фильтрация, колодец, или траншея - это другой вопрос, нужно знать грунты.
  9. DenoSSS
    DenoSSS
    DenoSSS
    Но угол в ~90 градусов между трубами есть, это так на самом деле. (не повернутая фотка)
    А зачем поднимать подводящую? Что будет если оставить так?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если прокопаетесь под глину фильтрационным колодцем, то будет хорошая фильтрация. НО! Нужно знать УГВ. Если он высок (выше 2.5 м), то вылазят "нюансы" от засирания грунтовых вод до уголовной ответственности...
    Какой уровень воды в соседских колодцах весной/осенью?
    Увы, но летний УГВ мало о чём говорит.
  11. DenoSSS
    DenoSSS
    DenoSSS
    В апреле у соседки в колодце зеркало воды стояло метра ~2м от уровня земли.
    Да, еще в доме скважина на песок, до глины - 8 метров. Может побоялись старые хозяева фильтрационный колодец делать из за близости скважины.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для ваших условий я всё же склоняюсь к фильтрующей траншее. Причём, подальше от скважины.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мне одному показалось странным что при том что в первом колодце вода ниже трубы во втором из трубы бежит вода?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Евгений Фадеев, да вроде нормально всё. В правом уровень воды как раз по переливную, вот она струйкой и бежит потиху...
  15. DenoSSS
    DenoSSS
    DenoSSS
    Вопрос про УГВ: на участке ~ в 15 метрах находится погреб/бомбоубежище :) от пола до плит перекрытия около 2 метров, пол - грунт. 1 апреля он был сухой. И судя по стенам никогда не затоплялся.
    Можно ли сделать вывод, что УГВ ниже 2 метров?
