1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Одноэтажник 9х12, нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tronza, 05.08.12.
  1. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Ох уж эта стройка.
    Были готовы делать проект 2х этажного дома, но как говорит супруга:
    Дом построить это не машину купить, поменять через год не получится :)
    Принято решение строить одноэтажный дом, с холодным чердаком (никаких мансард)
    Итак.
    Каркасный дом 9х12м
    Внутри терраса + выступ террасы на 2м (ширина террасы 4м)
    Высота стен 2.800мм, перекрытие потолка 200мм.
    Крыша вальмовая.
    Хотелось бы внешние стены оштукатурить + местами покрыть доской или фиброцементным сайдингом под дерево, или может террасную доску? (примерный стиль отделки на фото ниже).
    Если бюджет не позволит, будет сайдинг + террасная доска.
    Основные вопросы:
    1) По поводу планировки есть замечания? (Кухня изначально нужна открытая, предпочтения супруги)
    2) Расположение на участке Воды и Септика? Дом планируется как дача, соотв. АУ ставить не вижу смысла. Скорее всего септик в почвенной фильтрацией. Участок с уклоном в дальнюю часть. За дальним забором соседей нет. Если делать фильтрационное поле, какого размера оно должно быть? И самое главное, клубничку там уже не посадить? :aga:
    Может септик по той же линии забора сделать, где и колодец, только ниже? Какой расстояние будет нормальным?
    3) Фундамент винтовые сваи (из-за уклона участка, + суглинок и высокие УГВ) - Или есть альтернатива дешевле?
    Заранее спасибо за конструктив :hello:
    P. S. На первом фото, слева внизу сначало идет С\У, потом из него вход в Бойлерную.
    И там и там окна
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Для дачи пойдет. Но туалет в гостиной :no:.
  3. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Понятно, что хочется не отдать врагу ни сантиметра. Но всё ж-таки не зря существуют холлы и коридоры. Даже в дачном домике я бы поделила зоны на общественную и приватную. Иначе сидя на диване, вы будете лучше слышать то, что делается в туалете, чем в телевизоре. А все, находящиеся в спальнях, будут вынужденно "смотреть" с вами телевизор в гостиной.
  4. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Спасибо. Пытались убрать вообще коридоры.
    Готов на любые переделки, кроме террасы. Хочу чтобы половина её была в черте дома (для тени)
    Кухня, с\у, бойлерная исключительно рядом, для облегчения прокладки труб.
    Остальные варианты готов менять, вход можно сделать как снизу так и справа как есть сейчас, можно с угла.
    Единственно, что при таком входе как сейчас, в дальнейшем можно делать большой навес под машины и сразу заходить в дом, в любые погодные условия.
    Как можно переиграть со спальнями, с\у, гостиной?
  5. Марго77
    Марго77
    Марго77
    [​IMG][​IMG]
    Ну, вот - притащила из соседней темы для примера. Надо просто поискать наиболее подходящий для себя по размерам готовый проект. И его переделывать.
    Согласна с террасой - обязательно с тенью.
  6. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Спасибо. Найти такие проекты не проблема. Но в этом проекте туалет от кухни далеко (в плане проводки)
    Размеры дома 14х14 :flag:
    У нас участок 24х35.5м (Ширина участка 24 метра. Отступ 3м слева, далее 12м дом, далее остается 9м до соседнего забора и как раз стоянка для машин, септик и т. д.)
    Шире 12м делать не будем точно.
    Дом 9х12 занимает почти 1\3 всего участка. бюджет тоже не резиновый.
    Пробовал переделать проект и разделить дом, на приват и общественную части, но ничего не вышло.
    Либо узкие коридоры и гостиная пропадает вообще, либо руки крюки :nono:
    А если сделать нормальную шумоизоляцию? Разве плохо оказаться в большой комнате без коридоров, с видом на террасу, совмещенную с кухней-столовой и доступом в тот же туалет?
  7. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Если сделать арки? Получится немного разделить зоны?
  8. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Плохо. Потому что комната и будет коридором (в лучшем случае холлом). А так ли приятно смотреть телек, готовить и принимать гостей в коридоре? :no:
    Я в этом проекте и обратила Ваше внимание на неприемлемый размер. Но можно попробовать ужаться за счёт гаража, он не нужен. Кухню и котельную перекинуть на место гостиной, сгруппировав таким образом коммуникации... перевернуть вверх ногами (чтобы котельная была со стороны дороги)... Или проще - ещё порыться в проектах.
    Не, какие-то искуственно-вымученные закутки получились. :nono:
  9. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
  10. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Спасибо, но может кто-нибудь хоть в пеинте с моим размером дома и с такого типа террасой сможет лучше расположить комнаты? Ссылки на разные проекты я и сам могу накидать с десяток. Тему по лучшим планировкам читал до дыр. но размер дома 9х12.
    Бюджет не резиновый, хочется сделать минимально простой (без эркеров и т. п. вещей) дом, с уютной в тени террасой. Уверяю, что внешне и внутри дом можно сделать с изюминки, что он будет лучше чем те которые на картинках, но не факт что удобные внутри.
    Я готов на любые переделки. Помогите если все плохо. Дайте идей (только не ссылками)
    Условия:
    Дом 9х12 (с террасой как показано)
    На террасу выход из дома должен быть (окна-двери в пол)
    3 спальни
    С\у
    Бойлерная
    Гостиная
    Кухня
    Благодаря Геннадий Тверь, сделаны наброски.
    P. S. Так же отслеживая темы по планировкам натыкаюсь постоянно на негативные отзывы по поводу конструктивной критики. Я же наоборот. Думал напишут, молодец что 1 этаж. ;)
    А вот планировка амно :close:
    Но сделай так так и так. :) Вот человек строил подобный дом (чуть меньше\чуть больше)
    А тут получаю ряд ссылок на разные проекты. Поверьте с того времени как был зарегистрирован здесь, посмотрел столько проектов, что окончательно понял, делать только под себя, индивидуальный.
    Была попытка сделать вход с угла в дом, получаются только коридоры. Либо размеры дома не совсем удачные, либо что-то еще.
    Вопрос - 20 градусов кровли, достаточно для такого дома?
    По расположению колодца\септика на участке все нормально?
    Как можно по другому сделать планировку именно в этой коробке?
    Спасибо еще раз:hello:
  11. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Угу, и Вы хотите, чтоб мы из амна конфетку сделали? :)]
    Вы нам дайте материал поприличней, тогда и помощь будет результативней.
    Выбросьте, что нарисовали и сделайте что-нибудь совсем другое. Например, чтобы терраса оказалась в тени, надо просто расположить её где-нибудь на северо-востоке. Необязательно в середине дома.
    Попытайтесь завлечь в свою тему профи проектантов - здесь их есть. Но и их неудобно с нуля забесплатно просить начертить.
  12. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Что-то я не совсем уловил мысль.
    И терраса в углублении дома (по центру) тоже уже амно?
    Я не прошу сделать мне чертежи.
    На моей планировке дома, есть идеи какие стены\комнаты, куда перенести?
    Предположим фундамент уже стоит, и коробка однозначно такая. И терраса только там, какие и где комнаты окажутся?
    P. S. И какой еще материал нужен по-приличней? Люди тут на листе бумаги рисуют, фоткают, выкладывают и некоторые им чертят на тех же фотках как лучше сделать.
    Ссылки каждый может накидать, а толку?
    Гостиная-проходная плохо (а на вкус и цвет?) - я спорить не хочу, но пока не увидел ни одного реального совета как можно сделать планировку в таком доме 9х12, более менее приличной.
  13. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Имелось ввиду, что не надо зацикливаться именно на расположении в центре дома, если цель - всего лишь организовать тень на террасе. Другое дело, если Вы вдруг поняли, что только именно такой внутренний дворик даст Вам уединение и покой.
  14. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А почему нельзя сделать вход рядом с котельной и оттуда же вход в с\у?
    Типа так
  15. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Материал - это собственно планировка. Пофиг, в каком виде Вы её тут выложите. Было бы с чем работать.
