Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому что была доэпоха минераловатных утеплителей)
    Мы тоже немало сделали крыш без мембран)
    У нас на Байкале, например, ручьём льётся по утрам...
    А в щель между коньком и отбойником по шиферу (специально устанавливали) намело снега столько, что он, растаяв весной, пузырями воды собрался на пароизоляции...
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    т. е. все эти мембраны стали использовать только из-за того, что в качестве утеплителя стали применять минеральную вату, теплоизоляционные свойства которой сильно зависят от влажности?
    Если утеплитель другой, например экструдированный пенополистирол, то мембраной под МЧ можно не заморачиваться?
    В каких случаях Вы делали крыши без мембран?
    А какова физика этого процесса?
    Если исправна МЧ (без протечек) и перед утеплителем есть пароизоляция то (ИМХО) в воздушном зазоре между МЧ и утеплителем не должно быть много конденсата т. к. самого "теплого" воздуха там не сильно много?
  3. Silicate
    Silicate
    Silicate
    То, что намокнут листы - мое предположение
    Дешевле- никогда не утеплять крышу,
    В профнастиле, кажется, толще металл
    Почему так брезгуют шифером, может современный плох, а старый шифер лежит десятилетиями, не звенит от дождя, не электропроводный (женщина погибла, когда струя воды из шланга попала на метал. крышу, а крыша касалась провода, изоляция которого перетерлась),
    Но гидроизоляция нужна, тот же рубероид, если он дешевле мембраны, так как получается двойная защита дома от дождя, страховка
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Согласен, но у меня вопрос в другом: какие "операции" с крышей можно отложить на потом, т. к. сейчас деньги заёмные под высокий процент, ну а за зиму рассчитываю подкопить?
  5. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Закройте крышу, чтобы не текло,
    двойным руберойдом или мембраной, что дешевле и что надежнее (здесь подскажут),
    а под них сделайте как надо обрешетку (как надо не знаю, здесь скажут)
    Сараи так годами стоят и копите не торопясь деньги
    Утеплять крышу вообще не надо- сгниет, намокнет утеплитель рано или поздно, утеплите потом потолок чердака
    Такое мое непрофессиональное мнение безденежного человека, надо делать в первую очередь необходимое,
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ЭППС тоже не вариант. Вода всё равно просочится. А у нас тупо опилки лежали на чердачном перекрытии. Ну намокнет слой, например, 5-10 см. И высохнет)
    Абсолютно герметично уложить МЧ невозможно. Впрочем, как и невозможно, практически, создать абсолютно герметичной пароизолирующий контур. Да и сама пароизоляция имеет некоторую паропроницаемость. Так что возможен накопительный эффект.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Все что вы сделаете формально или упрощённо для экономии сейчас, потребует у вас затрат ресурсов или (и) времени потом, причем в гораздо большей мере, чем правильно делали бы изначально. Лучше сделать этап в ноль и закрыть времянкой или законсервировать, чем разводить попадальное кроилово. Проверено не раз, в разных сочетаниях причем.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Как с общим правилом - согласен, и что "кроилово ведет на попадалово", тоже знаю...:)
    Но в тоже время: конец строительного сезона, мастера нахватались заказов и не в состоянии их качественно выполнить... Время - деньги, поэтому мембрана это не защита от конденсата, - а это скорее защита от протечек в МЧ у рукожопых мастеров...
    Если нет мембраны, то даже визуально легко определить место протечки под МЧ и принять меры по её устранению, а так под мембраной все скрыто и любая протечка будет считаться конденсатом...:)
    В моем случае время между возведением крыши из МЧ и до организации гидроизоляции между стропил станет гарантийным сроком на качество укладки МЧ
    ПС: уже один мастер, как только узнал, что я хочу крышу из МЧ без мембраны, передумал мне её делать...
    @diimon69, как ищут и устраняют протечки в МЧ при наличии мембраны?
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Мастер не дурак, фантазии и чудачества в технических моментах часто есть частный случай неадекватности вообще... Оно ему надо в разгар сезона при большом выборе клиентов психологические качели и потенциальные рамсы. То что вы хотите, называется трусы после пальто. Выложите план кровли и вам обозначат потенциально узкие места. Задача контроля качества решается наличием технадзора. И никаких проплат этапов без приемки. Вот только с ограниченным бюджетом это как то мало сочетаемо, ибо непроизводственные траты на оплату консультаций будут, которые могут быть освоены в рамках других статей и операций. Наиболее оптимально в вашем случае возвести стропилку, возможно с временной обрешеткой и закрыть до весны (готовности к нормальному продолжению работ) баннерами или тарпаулином. И уже потом продолжить без фантазий как следует по уму.
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Поиск протечек это процесс постановки диагноза, алгоритмы сравнимы с медицинскими, с кондачка такие вопросы не решаются и этому по щелчку не научишь. Полезные рекомендации могут быть, но без конкретики разговор бесполезен. Один из методов поиска протечки засунуть в пролет под кровельного пространства туалетную или оберточную бумагу. Отличие конденсата от протечки в корреляции с погодой, аналитике, статистике и интенсивности. А вообще хороший мастер протечки на кривом проекте кровли до ее возведения укажет, и ещё арсенал методов есть.
  11. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Увидите мокрые балки, стропила в одном месте (по цвету, потом потрогаете это мокрое место),
    а может и на потолке в доме пятно -вот что значит протечка
    Говорите о конденсате- вот Вам и гниль утеплителя
    Наверное, металлочерепица закуплена и страшно ее оставлять на зиму? Может сторож к себе возьмет на зиму или ставьте фотоловушку
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Осталось неясным два вопроса:
    1. Почему вентиляция между стропил — это фантазии и чудачество? Чем данный вид вентиляции МЧ хуже вашей правильной по контробрешётке? Вроде как ни СНИП, ни производители МЧ не регламентируют каким образом делать эту вентиляцию?
    2. И как работает ваша правильная вентиляция в зимний период, когда на коньке 40-50 см. снега? Как происходит удаление теплого воздуха? В неправильной это можно сделать через отверстия под коньком во фронтоне, а тут как?
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    1. хотя бы потому, что вы заикнулись про мансарду в будущем. Снипы регламентируют сечение продухов и величину каналов, а также не рекомендуют застойные карманы и полости.
    2. первым снег сходит с конька, рекомендованы помимо прочего и Вентконьки и вентвыходы по расчету, да и протаивает теплый воздух себе дорожки и свищи в массиве снега. Вентиляция по фронтону работает только при длине конька до 8 м.
    Удачи со стильными стрингами и пальто, упорствуйте дальше...
  14. Silicate
    Silicate
    Silicate
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Разговор «глухого со слепым» …
    Я так и не понял, чем вентиляция МЧ между стропил хуже вентиляции с помощью контробрешетки?
    Скорее всего вы не знаете правильный ответ на этот вопрос и поэтому переводите разговор в область эмоций (трусы, пальто, стринги) …
    Какую пользу я вижу в вентиляции между стропил:
    1. Могу это отложить на потом и сделать сам, я самостройщик
    2. На длинных ендовах, а у меня их две, «моя вентиляция снизу» с дополнительной обрешеткой снизу будет более качественной чем ваша правильная.
    3. Выход вентиляции через фронтоны не зависит от наличия/отсутствия снега на коньке крыши, не будет рукотворной наледи на МЧ.
    Наверняка есть и недостатки, так какие они? Один вы назвали, бОльшая трудоёмкость. Принял, записал, еще что?
