Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Прошу специалистов пояснить, зачем мембрана под металлочерепицей на холодной кровле?
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Типа D на случай протечки, задувания снега и т. п.
    В принципе в деревнях жили без этого... у бабушки фальцевая была лет 40 стояла... даже дырдочки были (мелкие)..и ничего...
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Холодная она условно. Чердачное помещение с тёплым воздухом, при понижении температуры на черепице снизу появится конденсат, кровельная система будет влажной. Мембрана отделяет т1плый воздух от холодной черепицы. Ну и задувания конечно же. Ну и продать то надо мембрану тоже)
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Исключив продажи, получаем противоречие:
    ветрозащитные мембраны все паропроницаемы. Делая мембрану, мы ухудшаем вентиляцию чердачного помещения и увеличиваем разницу температур, между чердачным помещением и внешней средой (что приводит к конденсату). Ухудшаем вентиляцию МЧ с внутренней стороны. Паронепроницаемую мембрану вообще ставить нельзя.
    Пока остаюсь без ответа:faq:
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Никаким образом! В чердачном помещении должна быть предусмотрена вентиляция но не через кровельный же материал! Отдушины делаются, вытяжные трубы, на них ставятся специальные решетки и колпаки чтобы ветер не задувал снег и дождь.
    Никаким образом! Для появления конденсата надо чтобы тёплый чердачный воздух непосредственно контактировал с холодной металочерепицей. Если установить мембрану то тёплый воздух отделён от холодной металочерепицы воздушной прослойкой, которая образовывается контробрешеткой.
    Эта воздушная прослойка выполняет роль утеплителя и вентиляционного канала. Зимой как не утепляйся всё равно идёт какое то тепло и на чердак, этим теплом снег на крыше подогревается, при небольших морозах начинает подтаивать, потом примерзать, образуется корка льда соединённая со снегом, нарастают большие сугробы на крыше. Подтаявшая вода сбегает на свесы крыши, они не подогреваются, там намерзает лёд и сосульки.
    В случае с мембраной этого всего можно избежать. Летом через разогретую кровлю гораздо меньше тепла попадает на чердак.
    Польза есть, и большая, но если бюджет ограничен можно и без неё.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ясно.
    Крайний вопрос- мембрана паропроницаемая-водонепроницаемая или паро и водонепроницаемая?
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Зачем такие вопросы? Сами ткать надумали?
    Тип D и инструкция по монтажу от производителя - вот и всё, что надо знать...
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Безмерно удивили...
    подкровельная диффузионная микроперфорированная пленка
    Это трёхслойный материал, состоящий из несущей плетёной армирующей полиэтиленовой сетки, которая с обеих сторон ламинирована полиэтиленовой плёнкой. ...Служит в качестве паропроницаемой подкровельной пленки ...Паропроницаемость > 35 г/м2/24ч
    подкровельная антиконденсатная пленка
    Представляет собой полипропиленовую ткань, ламинированную с одной стороны абсорбирующим нетканым текстилем, с другой - тонкой полипропиленовой плёнкой...материал для защиты от проникновения влаги извне во внутреннюю конструкцию объекта, а также от копоти и пыли в проветриваемых системах наклонных крыш. Одновременно она препятствует стеканию конденсирующего водяного пара на применяемую теплоизоляцию благодаря использованию влагопоглощающего нетканного материала (вискоза). Паропроницаемость < 0,35 г/м2/24ч используется во всех вентилируемых утепленных и неутепленных скатных кровлях, где над и под ней находится вентзазор и где кровельным материалом является металлочерепица, оцинкованный лист и другие материалы на основе металла...
    подкровельная диффузионная плёнка
    Состоит из несущей плетёной армирующей полиэтиленовой сетки, которая с обеих сторон ламинирована полиэтиленовой плёнкой, и имеет нижний слой из нетканого текстиля, который предохраняет гидроизолирующие слои пленки от механического повреждения со стороны настила...Паропроницаемость > 10 г/м2/24ч
    Все пленки типа "Д", а назначение и характеристики разные.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ничего удивительного - читайте инструкцию по монтажу... там написано-нарисовано для чего и куда... хотя и тут продаваны такой волюнтаризм развели...
    да кстати последней название приведите пожалуйста... что-то она к D как-то не так относится...
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Самое смешное, что разницы не нашел. здесь в в в kroi.ru/juta_d.htm
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Мдя... и тут нужен глаз да глаз...
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    "Поделитесь глазом" - вместе контролировать будем...:hello:
  13. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Что класть под МЧ при устройстве холодной кровли - Изоспан "А", "С" или "D"?
    Спасибо.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Эти Изоспаны...:( мы их вообще не используем. Про них почитаешь и уже голова кругом.
    Мы используем Ютафолы.
    У Вас какие продают кроме Изоспанов?
  15. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Ростика, если абстрагироваться от конкретных производителей, то какой материал лучше использовать в качестве гидроветрозащиты под металлочерепицу при холодном чердаке: противоконденсатную пленку с низкой паропроницаемостью (50гр/кв.м сут.) или супердиффузионную мембрану с высокой паропроницаемостью (1100гр/кв.м сут)
